Cortinarius rubellus Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Prossesoren min er ikke villig til å gå langt. Har 1.375 Vcore på 3.250GHz Synes det er utrolig mye volt... Ligger på 51 grader idle, og 67-68 grader load 9651183[/snapback] Mye volt er 1,6 og oppover, 1,375 er jo ingenting Jeg har ikke tatt livet av en cpu ennå så...bare pass på tempen iforhold til volten. Klarer man høy volt med lav temp så ser jeg ikke noe problem, men så klart jeg hadde ikke selv kjørt 1,6v 24\7.(utenom på fase) Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Prossesoren min er ikke villig til å gå langt. Har 1.375 Vcore på 3.250GHz Synes det er utrolig mye volt... Ligger på 51 grader idle, og 67-68 grader load 9651183[/snapback] Mye volt er 1,6 og oppover, 1,375 er jo ingenting Jeg har ikke tatt livet av en cpu ennå så...bare pass på tempen iforhold til volten. Klarer man høy volt med lav temp så ser jeg ikke noe problem, men så klart jeg hadde ikke selv kjørt 1,6v 24\7.(utenom på fase) 9651732[/snapback] offamej, hva dum jeg er. Mener 1.735.... Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Uhm, var det ment som en spøk? Du kjører ikke på 1,735v? Jeg går ut ifra at det var en spøk, og slenger på at også jeg må ha 1,375v for å ha full stabilitet på 3,2Ghz. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Opplever dere mye lengre max-klokk med det der "SetFSB"-programmet? Og skal jeg bare sette volten på det meste jeg kan med tanke på temperatur, for så å gå i windows og klokke fsb-en oppover? Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Det er i hvert fall det jeg gjør. Setter vCore litt høyere enn jeg trenger å ha den, og klokker i vei i Windows. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Ok, hadde du kunnet laste opp installfila enten her, over msn, eller andre fildelingsplasser? De versjonene jeg har lastet ned hittil virker ikke på P5K-hovedkort. Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) Har du forsøkt v2.0.b.15w og PLL ICS9LPRS918BKL? Edit: Og dersom du bruker Vista x64, da må du huske å deaktivere tvungen driversignering. Endret 6. oktober 2007 av Bradbury Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Nei, har ikke prøvd denne og finner den heller ikke på google Du hadde ikke hatt mulighet for å skifte filnavn til blablabla.JPG og lastet opp her? Så kan jeg bare gjøre om på endingen etterpå. Avhenger såklart litt på hvor stor fila er. Eller så kan jeg alltids legge deg til på msn da? Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Ingen problem SetFSB Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Har nå vært i butikken og kjøpt Arctic silver 5 og lurer på hvor mye pasta jeg skal putte på? 9648148[/snapback] Så mye at du fyller ut de mer eller mindre usynlige ujevnhetene hos kjøler og HS (heatspreader på CPU), altså så tynt du klarer og fortatt får det sånn nogenlunde jevnt. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Fant det ut, brukte guiden som ligger på arcticsilver.com Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) Ingen problem SetFSB 9652883[/snapback] Hjertelig takk. Skjønner meg ikke helt på programmet egentlig, for når jeg øker fsb ser jeg PCI-E frekvensen m.m. også øker, og til slutt fryser PC-en som følge av det, og ikke det av cpu-klokken er for høy Edit: Aha, skjønner litt mer nå Endret 6. oktober 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 2bb1: Du har ikke prøvd ClockGen da? (Om det støtter P35) Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Skal kjøpe meg nye kjøler nå for klokking av en Q6600 B3.. Valget er Thermalright 120 Extreme. Men hvordan vifte skal jeg velge ved siden av ? MIST : http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=34497 eller Noctua : http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=46154# Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Scythe S-Flex skal ifølge anandtech.com eller hva det var, være den beste viften til Thermalright-kjøleren. Jeg har testet denne og Noctuas 1200rpm 120mm-vifte, og de gir begge samme temperatur. Så Noctua-viften er et godt valg uansett hva. Sagart: Har ikke prøvd ClockGen nei, men fikk til SetFSB nå så det er vel ikke noe å vinne for meg å bruke ClockGen i stedet uansett? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) Her er det jeg kjører på nå : Trenger jeg mer ytelse en gang kan jeg jo bare sette den til 3.6 Edit : For de som lurer så er dette Prime95 blend. Måtte faktisk ha høyere vcore enn ved custom 8K-1024K jeg pleier å kjøre... Endret 6. oktober 2007 av Betroz Lenke til kommentar
smy Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 occt er ut støtte for opp til 32cores og vista kanskje bruker som stabilet tester http://www.majorgeeks.com/OCCT_d5612.html Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Hei. Jeg har en Q6600 og den ligger på 3GHz, og siden den ligger på 30grader idle og så vidt over 40 i load, så tenkte jeg at jeg kunne klokke den litt mere Men er det bare å stille opp FSPen og sjekke om den er stabil, eller må jeg stille på rammen og? den ligger på 667MHz nå (1:1). Takker for svar:) Lenke til kommentar
Intern Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 P5K klokker rammen når du stiller på FSB'en automatisk. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 P5K klokker rammen når du stiller på FSB'en automatisk. 9655111[/snapback] skal jeg bare stille DRAM Freg. på automatisk? det du mener? Lenke til kommentar
