Den store quadcore overklokkingstråden!
Okei. Kunne ikke de av dere som skal sette på ny kjølepasta i nærmeste fremtid - på en quad selvsagt, tatt et bilde av hvor mye dere legger på? Må si jeg blir like usikker hver gang på hvor mye som skal til for at det blir perfekt.
9531660[/snapback]
er ikke værre enn å dra alt utover til ett tynt hvitt lag.. så strammer du kjøler noe JÆVLIG.. fungerer alltid :D
Testa en del klokking her nå med forskjellige BIOS innstillinger. Mitt Asus Commando kort møter en FSB wall rundt 419 Mhz. Kan kjøre SuperPI 1M og 2M på 418 Mhz FSB men ikke ên Mhz mer! Jeg klarte det på 3.8 Ghz en gang også, men det var på syke volt verdier. Finni ut at det er ikke RAM brikkene mine som stopper meg å klokke min Q6600 i alle fall. Først og fremst er det hovedkortet som stopper, og så CPU. Jeg vet jo ikke åssen min CPU vil klokke i ett P35 kort da menne. Sett andre folk med Asus Commando som klarer 500 fsb og mer, men mitt gjør det garantert ikke!
Jeg kan sikkert kjøre på 3700 Mhz uten problem, men de 100 Mhz extra opp fra Prime95 stabil klokk på 3600 er ikke verdt det. Dessuten ved 400 FSB får jeg rene og pene tall for RAM hastighet : 800, 1000, 1200 og 1333. Så 3600 Mhz blir min max 24/7 stabile klokk med Q6600'n min. Venter nå på mine Crucial BallistiX PC8500 brikker som kommer til uka regner jeg med. Spennende og se om jeg klarer 1200 Mhz eller 1333 Mhz! Sistnevnte blir vel litt i høyeste laget med 4 brikker....eller? :hmm:
Prøvde min Q6600 kjapt med ett P5B Dlx, klokket betraktelig dårligere en GB P35 kortet, både max fsb og max Hz.
9531871[/snapback]
Da vet jeg for sikkerhet at P35 klokker bedre enn P965 hovedkort. Takk :thumbup:
9532255[/snapback]
Degge korta han testa var P35 da :ermm::p
9532739[/snapback]
P5B Dlx er ikkje p35, derimot er p5K Dlx p35 :thumbup:
Da var HK byttet, og Q6600 kommet inni ;)
jeg ghar nettop installert XP på nytt igjen, så har ikke kommet i gang med OC enda.
Temperaturene på stock er ganske fine syntes jeg. Under 30 grader idle (uten noe speedstep etc.) og load er de ca. 34-35 grader (målt etter 5 min emd small FFTS stress fra Prime95 og med CoreTemp Beta)
Kommer oppdatering ;)
Jeg kom meg i hvertfall inn i BIOS på 3.6 Ghz med 1.34 vCore (satt 1.4, men leste av 1.34 i BIOS), men jeg klokket den ned igjen, for jeg ville ikke installere windows og drivere etc. med en potensielt ustabil PC.
Endret av _Zeke
kommer jo helt ann på hvor flat CPU er, hvor mange volt du må peise på med osv.
Kan variere fra 3-3.6Ghz .....
9537260[/snapback]
har vært på biltema og kjøpt sandpapir.... så flatt skal det nok bli ;) skjønte vel egentlig at det ville variere såpass mye, ikke så sugen på og bytte en e6600@3,3 med en q6600 @ 3,0
har en x3210 liggende skal pusse den litt, kanskje den er mere villig med nytt hk og plansliping :hmm:
Endret av leifeinar
