Sindre Aleksander Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Xeon har høyere krav til stabilitet hos Intel, så det kan hjelpe ja. Men vet du om noen plasser der du får kjøpt Xeon X3220(samme frekvens og multi som Q6600) som er G0? Vet Netshop har Q6600 som G0, men har ikke hørt noe om X3220. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Det var en ting og tenke på og ja. Har ingen anelse på hvor de selger G0. Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Tror nok en "vanlig" Q6600 holder lenge. Finnes en egen tråd om det her på forumet ang. Netshop og G0. Rundt 9 av 10 får visst G0 derifra nå. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=813853&hl= Her er den Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Der ja, har ikke lagt merke til den tråden før, men da blir det nok en ny Q6600. Det er vel tilfeldigvis ingen som hadde giddet å anbefalt et hovedkort i denne tråden? Så slipper vi å gå fullstendig off topic her. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Jeg har dårlige nyheter her. Som mange av dere vet så kjører jeg min Q6600 G0 @ 3600 Mhz på 1.400V. Klarte 15 timer Prime95 uten error. MEN nå fant jeg ut noe urovekkende...! I Prime95 25.3 så er Round off Checking ved default slått av. Det var slik jeg hadde det i de 15 timene. Nå testa jeg da å sette på round off checking i menyen i Prime95 og startet testen. Fikk error etter noen få minutter bare! Teste å sette høyere volt og se om dette hjelper, men da stiger også temperaturen. Kanskje jeg må gå 100 Mhz ned... Kommer tilbake senere. Test selv dere! Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Jeg har planer om å selge min B3 Q6600 og XFX 680i LT for å kjøpe nytt. Er det mye å tjene på en G0 istedet for B3? Nå kommer jeg ikke lenger enn 3060Mhz før jeg når 1.5v og da blir det for varmt. 9510199[/snapback] Det var uvanlig mye Vcore for 3GHz på en B3. Har selv dette som "bruksklokk" for Q6600 rev B3 med 1.28V. Med Vcore på 1.5V i BIOS klarer jeg å boote til XP og kjøre SuperPi på 3.7GHz. HKet er Asus P5K-E, som også et par andre i tråden her har/har kjøpt (gmailrocks, wheelman92). Bruker også Big Typhoon. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Vet at det er mye, men under 1.5 så booter ikke PC-en engang, men har en følelse av at HK spiller en rolle her og, da heller ikke POST screen dukker opp. Derfor jeg har planer om å kjøpe både HK og CPU nytt Lenke til kommentar
Zerd Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 I Prime95 25.3 så er Round off Checking ved default slått av. Det var slik jeg hadde det i de 15 timene. Nå testa jeg da å sette på round off checking i menyen i Prime95 og startet testen. Fikk error etter noen få minutter bare! 9510323[/snapback] What? Er det ikke feil i avrunding den skal sjekke da? Tror det var det Orthos sjekket etter...? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 I Prime95 25.3 så er Round off Checking ved default slått av. Det var slik jeg hadde det i de 15 timene. Nå testa jeg da å sette på round off checking i menyen i Prime95 og startet testen. Fikk error etter noen få minutter bare! 9510323[/snapback] What? Er det ikke feil i avrunding den skal sjekke da? Tror det var det Orthos sjekket etter...? 9510402[/snapback] Bare prøv selv. Mer volt hjalp her. Prime95 kjører enda uten error så langt. 1.42V ved load her nå. (fortsatt 3600 Mhz) Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Betroz, hvilken stepping er det på din ? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 (endret) Derfor jeg har planer om å kjøpe både HK og CPU nytt He du er kjapp i avtrekkern 2mmy91. Du kunne jo ha testet litt mere. Mener og huske at det var stock speed fredag he Klart skal du poste høye score med quad hjelper nytt hovedkort og G0. Det er jo litt overkill spør du meg. Kansje brukt litt tid og tatt med vannkjøling. Kan jo juster deg opp til 3.2ghz som er en grei 24/7 ghz med B3 på luft. http://www.bit-tech.net/hardware/2007/07/2..._2_quad_q6600/3 Endret 17. september 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 (endret) Heheh, kan godt hende at jeg er rask i avtrekkeren Men jeg satt hele fredag, lørdag og søndag på å prøve å få PC-en stabil på 3Ghz Bios ser slik ut som du viser på linken, men bare med høyere vcore og lavere clock på CPU. Skrur jeg ned Vcore så vil ikke PC-en starte opp engang, og skrur jeg opp Vcore så blir PC-en aaalt for varm. Dessuten så får jeg kanskje nye deler til 50-75% av butikkpris. Har planer om vannkjøling. Må bare skaffe meg pengene til det. EDIT: Du må bare komme med forslag vis du har noe som kanskje kan hjelpe meg med å komme lengre. Endret 17. september 2007 av 2mmy91 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Betroz, hvilken stepping er det på din ? 9511016[/snapback] G0 stepping Batch : L726B104 Pack Date : 08/21/07 PS: 1.42V må til for at min er stabil på 3600 Mhz med Prime95 og Round off Checking på. Ingen av dere andre som har giddi å testa dette? Tør ikke kanskje...? Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Ingen av dere andre som har giddi å testa dette? Tør ikke kanskje...? 9511649[/snapback] Tør ikke nei. Neida. Skal teste når jeg får tid. Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Betroz, hvilken stepping er det på din ? 9511016[/snapback] G0 stepping Batch : L726B104 Pack Date : 08/21/07 PS: 1.42V må til for at min er stabil på 3600 Mhz med Prime95 og Round off Checking på. Ingen av dere andre som har giddi å testa dette? Tør ikke kanskje...? 9511649[/snapback] Joda, Prime hadde den instillingen enablet hos meg, kan ikke huske om jeg enablet den selv eller ikke siden det er en stund siden jeg lastet den ned. Leste borti dette tidligere, så det er ingen forandringer her. Lenke til kommentar
AnDy_1990 Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 (endret) Heisann har nettopp kjøpt med Quad, q6600. også skal jeg gjerne OC litt, er helt grønn på dette området. så lurte på hvordan jeg skal gå fram? Har også kjøpte meg Scythe ninja plus som cpu kjøler. Har forstått at det er i bios det skjer. PC-en skal stå på 24/7, og har lyst til å værtfall få 3.2 GHz. Vet også ikke hvordan steppin jeg får men håper på G0. også lurte jeg på om jeg skal OC minne mitt. Geil minne 800mhz 2gb. Hilsen André BTW: Hovedkort: Gigabyte p35-q6. viss jeg ikke husker feil Endret 17. september 2007 av AnDy_1990 Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 (endret) SNart jeg jeg tilbake i spillet I dag ble min retursak behandlet, og NetShop vil sende meg nytt EVGA 680i SLI Rev. A1 i dag, eller i morgen, og min Q6600 L726B104 er allerede på vei Det eneste som mangler da, er vannkjølingen, men jeg har jo Apogee GTX nå, og en OK pumpe, med en dårlig radiator, så det fungerer jo. Oppgradering av vannkjølingen vil nok skje sånn rundt oktober. Endret 17. september 2007 av _Zeke Lenke til kommentar
Faxfinn Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 Weeee, Q6600 og P5K ligger på postkontoret nå. Skal hentes rett etter jobb, så skal jeg se om jeg får noen klokke-resultater verdt en post på Wish me luck - Første gang. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 17. september 2007 Del Skrevet 17. september 2007 (endret) Weeee, Q6600 og P5K ligger på postkontoret nå. Skal hentes rett etter jobb, så skal jeg se om jeg får noen klokke-resultater verdt en post på Wish me luck - Første gang. 9512194[/snapback] Lykke til Jeg husker hvor kos det var første gang , og det ble enda bedre da folk syns scoren min var bra Endret 17. september 2007 av WheelMan_92 Lenke til kommentar
