2bb1 Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 He He He, på mitt P5K har jeg en dropp fra 1.5v idle til 1.368v under full load på alle kjernene. Er det rart den ikke lar seg klokke så mye Nei, må nok invistere i ett nytt hovedkort snart tror jeg. 9501973[/snapback] Samma her :!: Konge kort ellers, men 0,1 vDrop blir for mye når man skal klokke langt! Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Da ble det en GO på meg også. Fra Netshop, samme Batch som Betroz. Skal testes under vann i løpet av kvelden Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 hmm sist gang jeg skjekket så hadde jeg 0.06v om jeg husker helt rett, men så har du 12phase power mens jeg "bare" har 6phase power DQ6 mot DS4, kna si jeg er J**** fornøyd med mitt HK Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 He He He, på mitt P5K har jeg en dropp fra 1.5v idle til 1.368v under full load på alle kjernene. Er det rart den ikke lar seg klokke så mye Nei, må nok invistere i ett nytt hovedkort snart tror jeg. 9501973[/snapback] Ja! Merker at mitt hovedkort ikke helt takler quad core så bra. Kunne tenke meg ett X38 hovedkort, men jeg mener DDR3 minne er ALTFOR dyrt enda! Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Da ble det en GO på meg også. Fra Netshop, samme Batch som Betroz. Skal testes under vann i løpet av kvelden 9501989[/snapback] 3.8 Ghz Prime95 stabilt burde du klare fint. 4.0 Ghz også, men for høy volt er vel ikke helt bra 24/7. Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 (endret) Hva mener dere er maks volt for 24/7-bruk? Synes 1.4V er en grei grense jeg, noe som ikke er vel høyt? Har satt maks-temp "grense" under full load på 80C. Endret 15. september 2007 av Sagart Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Vil si opp mot 1.5v er greit, så lenge temp er okay. Ville ikke hatt over 80 grader load selv ihvertfall over tid. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Har ikke quad selv,men lurer litt på når f.eks Jim Ramse nevner 80 grader load.Regner med at det menes i Orthos.Hvor høy temperatur kan en regne med i spill?Antageligvis ikke i nærheten av 80 grader,og kanskje ikke så farlig likevel? Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Jeg mener selvsagt under 4xPrime ja, eller Orthos som du nevner. Regner med du kan trekke fra en 5 - 7 grader ihvertfall i vanlig hard bruk, slik som f.eks under spill. Kanskje mer.... Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 (endret) Du kan trekke fra mer til når det gjelder spill vs. prime/orthos. Spillte Bioshock i stad med alt på fullt, og da var temperaturen 15 grader under det den var på Prime95. Da var det vel 50-60% av cpu? Uklokket for øyeblikket. Endret 15. september 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Huffda det var en stygg drop, på mitt Dq6 har jeg en forskjell på idl og load 1,44-1,46. Eller for å være pinlig nøyaktig 1,456 -->1,44. 9501935[/snapback] Hvordan er DQ6 på spenningsforskjell mellom det du setter i bios, og hva du faktisk får? Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 heanwi er det 1.43V satt i BIOS eller volten du får under load?Jeg har satt 1.525V i BIOS som gir meg 1.46V idle og 1.400V load. SYK vdrop på mitt hovedkort med quad!! 9501823[/snapback] Aktiverte CPU VOLTAGE DAMPER og da ble volten i BIOS og volten som vises i CPU-Z lik. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Aktiverte CPU VOLTAGE DAMPER og da ble volten i BIOS og volten som vises i CPU-Z lik. Noe som igjen beviser det jeg sier om at nyere hovedkort takler quad core bedre. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 (endret) Da ble det en GO på meg også. Fra Netshop, samme Batch som Betroz. Skal testes under vann i løpet av kvelden 9501989[/snapback] Satser på 4 Ghz som benchable på vann ja? (spørs jo hvilken vannkjøling seff, men har du jhigh.performance, og den er like god som bl.a. Betroz og han andre sin, som jeg ikke husker nicket på, så vil nok det gå) Selv har jeg planer om å benche på over 4 Ghz Jeg får samme batch som dere i neste uke, og jeg skal ha high performance vannkjølking, pluss at i vinter skal jeg teste 4-5 grader varmt hageslangevann Det sammen med et EVGA 680i A1 kort med vMod og vDroppmod bør klare 4 Ghz stabilt nok til å kjøre et par tester... Endret 15. september 2007 av _Zeke Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Aktiverte CPU VOLTAGE DAMPER og da ble volten i BIOS og volten som vises i CPU-Z lik. Noe som igjen beviser det jeg sier om at nyere hovedkort takler quad core bedre. 9503339[/snapback] Ja, men ikke nødvendigvis bare fordi det er nyere riktignok. Feks er Vanilla kortet til JimRamse like nytt som mitt Deluxe. Men med Quadcore er det naturlig nok blitt mer avgjørende å ha en skikkelig strømforsyning på hk. Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 (endret) Av en eller annen grunn så fungerer min 3.6Ghz klokk meget bra nå (har ikke endret noe siden sist). I 40 min har den stått og ikke en feilmelding har kommet opp. Men hadde det ikke vært for bordvifta, så tror jeg temperaturen hadde blitt litt for høy (65 C 100% load). EDIT: Masse leifer Endret 15. september 2007 av heanwi Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Huffda det var en stygg drop, på mitt Dq6 har jeg en forskjell på idl og load 1,44-1,46. Eller for å være pinlig nøyaktig 1,456 -->1,44. 9501935[/snapback] Hvordan er DQ6 på spenningsforskjell mellom det du setter i bios, og hva du faktisk får? 9503175[/snapback] Jeg setter 1.65 i BIOS og får 1.60 i CPU-Z. Men ingen vdrop under load. DQ6 Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Forresten, skal noen bestille Q6600 i nærmeste fremtid, så ville jeg gjort det nå Det virker som NetShop har mange Q6600 inne med L726B104 som er en meget god batch (3.6 Ghz på under 1.5vCore er nesten, men bare nesten garantert) Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 Har overklokket min Q6600 til 3Ghz nå, men fant ut at CPU-Z viser en volt verdi, mens coretemp og everest viser en. Hvilken av disse skal jeg stole på? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 15. september 2007 Rapporter Del Skrevet 15. september 2007 CoreTemp og Everest Lenke til kommentar
