Den store quadcore overklokkingstråden!
nup den havner nok ikke i sokkelen min ;)
Er mulig emd 133FSB på kentsfield, men tror ikke du kan stille på det i BIOS, emn har ikke noen peil på P5K kortene til Asus da ....
9425530[/snapback]
Hvis du utfører denne modden, vil CPUen fortsatt bli merket som en Q6600 i CPU-Z eller en annen modell? (Muligens QX6850 siden den har samme multiplier og FSB da. Den er dog. ulåst)
Jeg og Hifiking byttelåner så nå har jeg en X3210 og første run funka dårlig så jeg skal prøve om FSB ble noe bedre også skal jeg ta den ut igejn og teste på nytt .....
Edit: Det vil fremdeles stå eks. E6600 eller Q6600 det enesste som er forskjell er FSB ;)
Endret av The Ghost
Go _Zeke, go. :D
Ja, alt det regnet vi har fått her til lands i sommer kan med fordel brukes til noe nyttig.
Så noen 1000-liter tilbake til kretsløpet en regntugn kveld på "klokkerommet" er vel ikke noe miljøvennene vil ta på vei for.
Tipper en slik løsning på vannkjøling vil gi brukbare loadtemps ja. :)
9422933[/snapback]
Ja, endelig en som er enig med meg :D I tråden jeg lagde i Vann og Ekstremkjøling ble det ikke godt mottatt :( Men i begynnelsen trodde de fleste at dette var til et 24/7 oppsett ;)
Håper av hele mitt hjerte at du klarer det :love:
9425855[/snapback]
Vel enten er det HK som ikke vil ellers er det X3210 som ikek vil for jeg har målt med multimeter også så det er ordentlig kontakt, men den vil ikke boote på 333FSB default :(
Den booter bare på 266 ............
brukte denne mod'n
Endret av The Ghost
Har en vannkjøler her som kan stilles ned mot 0 grader vanntemp. Har testet denne på Quaden med det var ikke særlig velykket den gang. Det var før planslip av cpu, så fikk ikke så vanvittig bra temps, og jeg møtte også dugg-problemet allerede ved ca 13-14 grader, så dermed ble det satt til ca 15 grader.
Men får vel prøve igjen når det nå går mot kaldere og tørrere tider, samt at jeg nå har bedre kontakt mellom blokk og kjøler. Noe høyere benchmark klokk bør jeg jo kunne få til med kaldt vann...
@Ghost, denne modden det snakkes om, er det en strap mellom "pinner" på cpu, eller hva slags mod er det snakk om egentlig? :)
Åssen vannkjøling har du, som du kan stille gradene på? :D
9426093[/snapback]
Nei det er jo en blanding av litt av hvert, og "konefaktoren" på alt stæsjet under datapulten er ikke så veldig høy :p , men det ser i alle fall sånn ut:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Takk for bildet Ghost, du la vist inn svar på mitt spørsmål mens jeg skrev :)
da har jeg testet vann fra hagekranen.. ble ett kort forsøk denne gangen. 3dmark06 begynte å krangle noe veldig!
fikk faktisk ikke gjennomført en eneste test av 06, tror psuen min ble litt i minste laget (OCZ 520w) når cpu testen går gang på gang stabilt, og de andre testene ikke.. da lukter det wattforbruk..
var også veldig rart at det gikk HELT fint på 4.3Ghz, men 4.33Ghz ville ikke laste windows engang. liker heller ikke P5K kortet, selv om det er droop moddet.. begynte prime på 1.58v, etter 1 min så var volten nede på 1.44v.. den sank sakte, men sikkert. før dropp modden gikk den RETT ned til 1.45v, så det virker som hele strømkretsen er for dårlig.
Endret av gmailrocks
