Den store quadcore overklokkingstråden!
Ja ok tharshan, og det har jeg full forståelse for ;) .
Å gjøre modder for å forhindre varierende spenning (V-drop) skjønner jeg at noen vil gjøre. Det var dette med forskjellen mellom det man setter i bios og det som måles idle jeg ikke helt ser det praktiske problemet med. Altså "undervolting" som jeg ser vi i mangel av noe bedre norsk ord kaller det.
Og som sagt med unntak av mangel på høy nok spenning. Mitt hk går feks til 1,7V, i praksis kan jeg neppe få mer enn ca 1,65Volt.
He he, ja det er jo relativt friskt tharshan.
Jeg bare gjettet på hva jeg vil få med 1,7V satt i bios. Har ikke prøvd, siden det virker som jeg ikke kommer noe lenger med 1,6V enn jeg gjør med 1,57. Så hittil har jeg da heller ikke kommet over 3,75Ghz med min Q6600.
Når det gjelder stabillitet er det en kjerne som trenger ganske vesentlig mye mer enn de andre for å henge med, så derfor kjører jeg 1,525 (eller 1,48-1,49 avlest) som 24/7 spenning. Men for bench av typen SuperPi trenger jeg mye mindre, og siden jeg da ikke kommer noe lenger med 1,6V enn 1,57 har jeg tenkt at det ikke er noe vits mer mer spenning... :hmm:
Hvordan er dette hos deg da, kom du lenger med 1,8 enn 1,7, eller har du ikke testet annet enn for å se spenning etter mod?
Endret av pcp160
pcp160@ Dessverre så har ikkje eg C2D endå, og sitter fortsatt på Pentium D :(
Men som du seier så er det ganske rett at det ikkje er større forskjell frå 1,6-1,7. Og jo meir spenning eg gjer CPUen, jo mindre blir utav det, hvsi du forstår kva eg meinar. :)
F.eks så klarer eg 5 ghz screen fint med "berre" 1,7V eller litt mindre hvis eg ikkje hugsa feil. Og hvis eg aukar spenning til maks(1,83V) så klarer eg ikkje mier enn snauen 70 mhz til, men det er nokre mhz hente uanset :) Men dte er ikkje mykje..
Det er jo ingen nøyaktig vitenskap hifiking. For at jeg skal feste noe lit til et bestemt tall noen eventuelt skulle komme med, må det være basert på mange svidde cpu. Jeg mener svidde da som ødelagt av høy spenning (elektromigrasjon), ikke nødvendigvis høy total kjernetemp.
Når man ser seg rundt, er det ikke særlig mange man hører om som får ødelagt cpu brått og brutalt av ren V-core, så den reelle faren er sikkert ikke veldig stor, men det kan skje meg på 1,67V mens du har det fint på 1,85V...
3,3V rett i CPUen? hehe. Det hadde vore kjekt og prøvd med den dårlege D 930 min som ikkje vil lengre enn 4,38 ghz... Så var dte om klarte å kome inni biosen før CPu såg døden då :whistle:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
BTW nokon som vil bytte den D 930 mot ein quad?
Gjest Slettet+6132
Etter at 2 stk - nettopp - Pentium D CPU'er har "dødd" for meg vil jeg si at det er mildt sagt usmart å spekulere i høy VCore.
Jeg hadde ikke engang i nærheten av slike "vanvittige" VCore's som dere rapporterer her.
Ikke mishandlet jeg disse Pentium D'ene spesielt heller.. (en 930D og en 915D). Ga de max 1.55 under test/bench for å finne max/safe OC-settings.
De døde begge under vanlig bruk (idle desktop&virusscan) med VCore på noe over 1.45.
Dersom man har fasekjøling eller tilsvarende stiller saken seg annerledes, og/eller man ikke gjør mye annet enne å sitte på fourmet og poste CPU-Z screenies. Da vil jeg tro litt høy VCOre ikke er noen stor fare.
Så er dere advart.. :ph34r:
Ja, men akkurat det TL1000 sier her understreker i grunn mitt poeng ganske bra. Det er ingen nøyaktig vitenskap, og høyst individuelt. Vi vet jo alle at det er nok av folk som har kjørt med mye høyere V-core over lang tid uten at noe har skjedd, men dette kan man bare ikke vite på forhånd.
Nå vet jeg jo ikke om det muligens har vært et aspekt av varme også inne i bildet hos deg TL1000, men antar at det har vært innenfor normale driftstemperaturer siden du ikke nevner det spesifikt :)
Så det er etter mitt syn ren lotto, der risikoen starter så smått allerede ved alt over standard V-core, men nok øker dramatisk etterhvert som man kjører på :ph34r:
Det ser jo ut til at TL1000S(kva står nicket ditt for? :) Merke eller?) vore uheldig, mens eg har vore litt heldigare å ikkje svidd nokon av CPUene endå. Nå kjører eg D925 på 1,5V, men det har ikkje eg gjort lenge, så eg kan ikkje garantere at den overlever. Kan godt hende at den finner ut at den skal daue nå :roll::ph34r:
Edit: .eg har lagt inn 38 innlegg i denne tråden sjølv om eg ikkje har hverken quad eller C2D :p
Endret av tharshan
Det ser jo ut til at TL1000S(kva står nicket ditt for? :) Merke eller?) vore uheldig, mens eg har vore litt heldigare å ikkje svidd nokon av CPUene endå. Nå kjører eg  D925 på 1,5V, men det har ikkje eg gjort lenge, så eg kan ikkje garantere at den overlever. Kan godt hende at den finner ut at den skal daue nå :roll:  :ph34r:
9386501[/snapback]
Hvis du ser på det fine bildet som TL 1000 har,så ser du at det er en Suzuki TL 1000.En nydelig sykkel btw :)
Uff dagens ungdom,neida bare tuller.
Det ble dagens off topic.
Gir den alt jeg kan i fra bios. 1.7v. Er en sinnsyk drop fra hva jeg setter i bios til hva jeg får i realiteten. Har også en veldig vdrop. Faller nesten 0.1v fra idle til load på dette kortet. Det som gjør jeg har stor forskjell på hva som er semi stabilt, til hva som er dønn stabilt. Kjører den som 3.2GHz til vanlig for å slippe å ta livet av den med syk volt, å høy tempratur.
9386501[/snapback]
9386623[/snapback]
åå, men eg ser ikkje at det er suzuki då :p. Og det er ikkje alltid bilde stemme rmed nicket heller, så berre lurte litt liksom.
