Den store quadcore overklokkingstråden!
Får ikke opp noe temp jeg :( googlet etter "CPU-Z 1.40.9".
9340190[/snapback]
Her:
9341052[/snapback]
Jeg fant 1.41.0 da jeg googlet etter 1.40.9, er den like grei?
Akkurat nå prøver jeg å finne en klokk jeg kan kjøre 24/7, og da satser jeg på at Q6600 @ 3Ghz skal gå fint. Jeg har 2xOrthos surrene for øyeblikket og cpu-z (1.41.0) viser en vCore på 1,240v på tross av at denne står på 1,45v i BIOS. Kan dette være riktig?
9340190[/snapback]
Her:
9341052[/snapback]
9341381[/snapback]
He he... cpu-z viser ikke rett volt nei :!: det beste er å stille inn ønsket volt i bios, save and exit, trykk delete for å komme inn igjen og sjekk volten der.
Da skal du være sikker på voltinnstillingene ;)
amdme du må ha 1.40.9 versonen som er en BETA om du laster ned siste verson fra CPUid.com så for du 1.40.5 og den viser feil .....
3Ghz burdte gå greit med din Q6600 når du for den selv har jeg kjørt X3210 3Ghz med alt på stock utenom FSB i ca. 17t .... (i natt og imens jeg var på skolen :p)
Skal litt seinere idag se hva jeg for til men lit HWbot.org poeng håper jeg da på at det blir på meg ;)
Er det noen som vet hvordan jeg skal få til å lese av riktig temperatur på cpu? Har testet Everest, core temp (funka ikkje i vista 64), og sisoft sandra (nyeste)
Alle viser helt stein gale temperaturer. Den sier at jeg har 13 c på cpu, og jeg har luftkjøler og det er 28 c ute! Her er det noe stein galt ja :cry:
Bruke den gamel sensoren i p5b deluxe er vel ikkje så veldig lett  :D
9344458[/snapback]
Veit hadde det problemet selv, men det blir mye enklere om man drar fram skalpellen for da kan du bare legge den mellom kjernene på en kentsfield eller vedsiden av på en conroe sånn omentrent nedatt kretskortet ;)
Sagart:
Tenker nok det er ram' din som stopper deg der. Sett divideèr til 1:1 mange ganger står det også som 2.00 da kommer du nok lengre ;)
Noen som har noen tips til hvordan jeg kan komme forbi 375MHz FSB(1500MHz QDR) på Asus P5N-E SLi?
Uansett NB-volt/v-core kommer jeg ikke forbi. :(
Specs: Q6600, 4GB Corsair Twin2X CL5-ram, 8800GTX.
9344495[/snapback]
Sett ned multiplier, og se om du kommer deg rett opp på 400.
... eller over.
Endret av 2bb1
Hei igjen! :)
Jeg har prøvd å overklokke litegrann :D
300x9(første gangen faktisk!) Tempen i BIOS er 45 grader, men coretemp viser jo mye høyere, hva er riktig? Kjøleren er ikke noe særlig varm å ta på heller.
Jeg legger iallefall med ett bilde :thumbup:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Edit: La bildet i quote isteden for spoiler.
Ps. Ingenting er som lukten av ny pc på rommet :D
Endret av tommen_h
tommen_h Postet i dag, 18:47
Begge deler kan være riktig (eller feil for den saks skyld).
Det er måling fra forskjellige sensorer. Den i bios er det samme som cpu-temp i Everest, Probe, Speedfan og den slags programmer. forenklet sagt forsøker den å gjengi overflatetemperaturen, og som er den Intel også oppgir når de snakker om max temp (max-tC)
Core temp er kjernetemperatur i hver kjerne, og denne ligger normalt en del høyere, og svinger gjerne noe raskere også.
Max cpu-temp på C2D er 60-65 grader litt avhengig av modell.
Hifiking's X3210 indeed have a FSB wall I can confim it :(
Jepp den er 100% stabil på 450FSB (3.6Ghz) mens på 460FSB (3.68Ghz) så er den ikke stabil uansett hva enten det er 1.75vcore eller 7x multi :nei:
Om jeg for anledning så ksal jeg nok få tatt den 1333FSB mod'n og da blir den nok villig håper jeg ^^
Spørs bare om jeg for tak i det jeg trenger da det er blitt så skjeldent syn i butikk hyllene og jeg gidder ikke å bestille fra sverige (ELFA) for 250,- pluss frakt og moms :ermm:
9345940[/snapback]
Happy hunting :thumbup:
Ikke ta alle hwbot poenegen mine da :- )
