Den store quadcore overklokkingstråden!
Det ble ikke altfor mye jobb. Her er en topp 5-liste:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
hifiking
Klokket frekvens: 3500
CPU: C2X3210
Batch Code: L645G214
Stepping: B3
Volt: 1.51
Temperatur: 50-70, har akkurat planslipt den, den var ikke plan i det hele tatt.
Kjøleløsning: Vann
Hovedkort: EVGA 680i
lordsmygen
klokket frekvens: 3200mhz
CPU:Q6600
Batch Code: husker ikke
Stepping:B3
Volt: 1.45v
Temperatur: 63c load
Kjøleløsning: billig vannsett
Hovedkort:p5n32e sli
Mer info: (stabilt/ustabilt), testlengde, osv
elf_man
Klokket frekvens: 3200MHz
CPU: Q6600
Batch Code: ?
Stepping: B3
Volt: 1.32
Temperatur: 45 idle / 75 (max) load
Kjøleløsning: Thermaletake Big Typhon 120
Hovedkort: Asus P5K Deluxe
Mer info: Jeg kjørte Prime95 i natt, men vet ikke hvor gyldige
resultatene er, da den ene kjernen crashet etter 5 timer pga for
lav spenning (tydeligvis smile.gif). Men tempen var aldri over 75 grader.
Kjører på 3,2GHz - 8x400. Nå skal det legges til at jeg har CM Stacker
fullt utbygget med crossflowfan og alle tre 4-3 modulene + 3 ekstra 80mm
Fluesopp
CPU: SL9UQ
Batch Code:L640F048
Stepping: B3
Volt: 1,32
Temperatur: ca.50 målt med TAT, Core-temp og Everest
Kjøleløsning: vanlig vann-kjøling( altfor varmt i Oslo nå wallbash.gif romtemp på 27,8)
Hovedkort: Asus P5K-Deluxe
J0lle
CPU: SL9UM
Batch Code: L715A723
Stepping: B3
Volt: 1.50
Temperatur: 60-63 grader full load på core (diode viser 49)
Kjøleløsning: Tuniq Tower 120 @ 1540 RPM (av maksimalt 2100)
Hovedkort: Asus P5KC
9261624[/snapback]
Burde ikkje de som har lavast Vcore ved same klokk ligge høgare oppe på lista?
Gjest Slettet-xZFMnIz6
Du hendelse på takjet... Tok bare fra det som skrevet i mal; skal rette på det.
Hvordan klarer Fluesopp 3,759 MHz med 1,175 Volt?
Endret av Slettet-xZFMnIz6
hifiking, Volt? Temp?
9262312[/snapback]
CPU: C2X3210
Stepping: B3
Volt: 1.51
Kjøleløsning: Vann
Endret av hifiking
Det vet jeg ikke,men lavere effektforbruk er uansett en fordel.Disse quadene blir gode og varme,og sjansen er større med G0 tror jeg.
Selvsagt er det mange B3 som klokker bedre enn G0.Noe av sjarmen med dette er jo hvor heldig en er denne gangen,etter et cpu kjøp :)
I CPU-Z er Stepping bare et nummer, mens noe kalt "Revision" er en bokstav med et nummer bak, sånn som G0 og B3 o.l. Hvorfor det?
Og hvis jeg må ha ny vifte, er det noen som har et tips til en nybegynner? Da vil jeg bli veldig takknemmelig :)
9259422[/snapback]
Test av kjølere på Q6600:
Testoppsett
Mainboard: ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965 chipset, LGA775, BIOS 1101)
Chipset cooler: Thermaltake Extreme Spirit II (~2500rpm)
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 (2400MHz, 1.2875V, 266x4MHz FSB, 2x4096KB L2 cache, Kentsfield B3)
Thermal interface: Arctic Silver 5
Graphics card: Sysconn GeForce 8600 GTS (256MB, 128-bit, 675/2016MHz)
Graphics card cooler: Arctic Cooling Accelero S2 in passive mode
Memory: 2 x 1024MB Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D DDR2 SDRAM (SPD: 1142MHz, 5-5-5-18, 2.1V)
Disk subsystem: Hitachi HDT725032VLA360 (SATA-II, 320GB storage capacity, 7200rpm, 16MB cache, NCQ)
Optical drive: NEC ND-4571A DVD-burner
System case: ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver with two system fans from Cooler Master (120mm, 1180rpm, 21dBA) and a 120mm Sharkoon Luminous Blue LED (1000rpm) on a side panel
Power supply: MGE Magnum 500 (500W) with a 80mm GlacialTech SilentBlade fan (~1700rpm, 19dBA)
Thermalright Ultra120 Extreme :thumbup:
9259935[/snapback]
ooiii, takk takk da skal jeg finne ei ny vifte :):dribble:
