Den store quadcore overklokkingstråden!
Ellers fikk jeg den rimelig stabil på 3,9GHz og 1,5V (1,488 i CPU-Z). smile.gif
Den kom da opp i en 64 grader på CPU og 77 grader på høyeste kjerne ved full LOAD i Prime95.
Wow! Det er simpelt utrolig! (Og jeg er kjempefornøyd med 3.6! Hehehe.) Uten vann, jeeez.
Det er ganske høyt ja. Kanskje jeg kan få min opp i rundt 3.4GHz og da :)
Er ikke spesielt opptatt av å sette "høye" rekorder :p
Hehe, det er vel kanskje prisen man må betale for å kjøre SLI. (?) :p
:ohmy: På en 3800+ som du har i signaturen?!
Endret av andrull
Haha!! Neeeii!! Den er solgt! Hehe.. Venter en ny PC jeg skal bygge til uka med Quad Q6600 ;)
Prøvde den "nye" Q6600 G0 prosessoren min (den gamle var B3), og ble kanskje litt skuffet. :p
(virker som den var litt spenningssky)
Den klarte ikke komme inn i windows ved høyere enn 4140MHz, uansett spenning.
En liten personlig rekord i SuperPI ivhertfall. :)
Greit nok til å være Vista.
(fikk dog enda litt lavere ved en senere anledning ved å stramme inn minnetidene, og øke frekvensen med en 200MHz effektive)
Ellers fikk jeg den rimelig stabil på 3,9GHz og 1,5V (1,488 i CPU-Z). :)
Kjølingen bestod kun av vifter. (zalman CNPS 9500LED med assistanse av 2 andre middels rasktgående vifter ved siden av) + en 40x40cm vifte som blåse litt kald luft fra vinduet. (som naturligvis stod oppe) :p
(og takket være den kalde utetemperaturen, som egentlig ikke var så kald (var noen få plussgrader) så ble altså temperaturene ganske greie)
Overrasker meg stadig hvor ekstremt varmt det blir på et så lite sted!
At den lille brikken på sikkert 1x1cm klarer å varme opp all den kalde luften, som holdt en ganske så høy hastighet er litt utrolig i seg selv!
Flott resultat dette. ;)
Men er du sikker på at det ikke er hovedkortet som stopper deg?
I testen du skrev på kortet sto det jo at det ikke klarte mer enn 455MHz FSB(altså 4095MHz med multi på 9), mens nå kjører du på 460MHz(4140MHz med multi på 9)?
Vitner stygt om en FSB-Wall på hovedkortet dette... :p
Hva havner du på 24/7 da? Regner med en romtemp på 13C eller lavere(som hovedkortsensoren din viser) ikke kommer til å være dagligdags. :p
Tja, vet ikke helt hva jeg skal la 24/7 stå på.. Har i skrivende stund kjørt en 40minutter i Prime 95 med 3,6GHz og 1,488V, og jeg tipper dette blir 24/7 frekvensen min.
Ikke fordi jeg ikke "tør" eller klarer høyere frekvnser på 24/7, men fordi hovedkortet setter Pci-e 16x bussen ned til Pci-e 1x ved stort høyere FSB! (utrolig merkelig og svært irriterende problem)
For å gjøre det enda merkeligere, så setter hovedkortet Pci-e bussen til 2x ved over 430MHz. (eller no i det området)
Skulle jeg gjort en god tipping så hadde jeg tippet på at jeg klarte en 3,8 GHz 24/7 i mer vanlige omgivelser, men det gjenstår å se...
Edit: Når jeg tenker meg om, så oversteg faktisk G0'en maks FSBen min på det hovedkortet.... (så tipper det kan være CPUen som holdt meg igjen ja)...
Endret av andrull
Har du prøvd å øke PCI-e frekvensen til 110-120Mhz?
Den er for ny til at jeg har bestem 24/7 hastighet enda, men kjører nå på 3915. Målet er å få den primestabil på 3950 ca.
Den er vannkjølt i kabinett, ett Antec P182 med en PA120.3 rad med 3x120mm Yate Loon vifter på ca 1200rpm montert på toppen. Laing DCC pumpe med Fuzion block.
Romtemp er ca 23 grader.
