Den store quadcore overklokkingstråden!
lordsmygen:
Det står ike noe sted hvilken CPU det er og det er jo ikke X3060 da det er E6600 og ikke Q6700 da du sier du har en sånn som er bedre .....
Edit: b0rre når du er på 4Ghz så åpner du CPU-Z for å validere og hele systemet kræsjer :w00t:
9250457[/snapback]
på bilde er dårlig q6600 vits du lurer på det
Viss dere har mulighet bør dere måle med mulimeter,
for og få rett vcore volt.
For 680i er everest klart best feilmaring på mitt kort på 0.05 til 0.1v
Har kjørt 36 timer prime på 1.32(real) 1.31v everest.
Vdrop 0.03 til 0.04v.
Kan ikke gå ned 0.1v,prime går lenge da men det blir feil.
Noen kort og måle punkter her.
http://www.techsweden.org/forum/viewtopic....1af499ee803367f
Endret av SNIPPSAT
Tjaa er helt stabil for meg.
Skulle ønsket høyere fsb.
Har jo denne GLT Ref volts svakheten for quad.
Så har lagt meg på 320fsb for og få det 100% stabilt.
Har fått boot win på 350fsb men umulig og få stabil.
Det er en god ting du bør vite om 680i
Ellers kan det by på store problemer.
Har en minnekontroller som ikke ligner på noe annet hovedkort.
Blir ustabil over 2.2v ødlegger brikker på 2.4v
Fordel at du ikke trenger høy volt for høy mzh.
Jeg har kjørt 1200mzh stabil på 2.2v ballistix 6400.
Det er en mod for 680i for høyere fsb.
Har tenk på det,men selv om jeg har god grei på det.
Tviler jeg på om jeg prøver.
Se på kunnak ikke noe nybegyner
He 100 OS crash :scared:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145524
Endret av SNIPPSAT
De vil vel kvitte seg med B3 steppingene først, slik at de ikke sitter
igjen med en hau av B3 prosessorer. De bestiller vel en hel del om gangen,
slik at prisen blir litt mindre.
9256982[/snapback]
Det er vel ikkje slik at kjøperen får velge vilken stepping han vil ha heller då...
9256982[/snapback]
9257031[/snapback]
Er jo akkurat det jeg mente, hadde det vært slik ville jo de "fleste" valgt
G0 stepping, noe som ville resultert i at de eks satt igjen med eks: 100 B3 steppinger. Med tiden ville jo disse blitt "gamle" og de hadde ikke fått solgt de lenger. Da hadde bedriften tapt en del kroner, noe de unngår med å velge selv
hvilken stepping de sender ut. Så snart det meste av B3 steppinger er solgt,
tipper jeg G0 blir lettere å skaffe seg.
Slik ville i allefall jeg gjort om jeg eide en nettbutikk.
Endret av Debate
Med den orginale vifta som følger med Q6600...
Hvor langt kan jeg presse den før den blir farlig varm?
Jeg er helt ny på overclocking.. Og jeg vil ikke svi prosessoren min rett etter jeg har fått den.. har bestilt den fra psdata.no men de er ganske treige med å få pakken ut til posten :(.
Og hvis jeg må ha ny vifte, er det noen som har et tips til en nybegynner? Da vil jeg bli veldig takknemmelig :)
Beklager skrivefeil.
9259422[/snapback]
Min kamerat sin Q6600 kjører stabilt på 2,7GHz med alt annet på auto enn FSB. Dette med boxed kjøler og en makstemp på 62*C, så 3GHz er sikkert ikke umulig, men dette varierer MYE fra pc til pc og prosessor til prosessor.
9259422[/snapback]
Test av kjølere på Q6600:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Testoppsett
Mainboard: ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965 chipset, LGA775, BIOS 1101)
Chipset cooler: Thermaltake Extreme Spirit II (~2500rpm)
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 (2400MHz, 1.2875V, 266x4MHz FSB, 2x4096KB L2 cache, Kentsfield B3)
Thermal interface: Arctic Silver 5
Graphics card: Sysconn GeForce 8600 GTS (256MB, 128-bit, 675/2016MHz)
Graphics card cooler: Arctic Cooling Accelero S2 in passive mode
Memory: 2 x 1024MB Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D DDR2 SDRAM (SPD: 1142MHz, 5-5-5-18, 2.1V)
Disk subsystem: Hitachi HDT725032VLA360 (SATA-II, 320GB storage capacity, 7200rpm, 16MB cache, NCQ)
Optical drive: NEC ND-4571A DVD-burner
System case: ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver with two system fans from Cooler Master (120mm, 1180rpm, 21dBA) and a 120mm Sharkoon Luminous Blue LED (1000rpm) on a side panel
Power supply: MGE Magnum 500 (500W) with a 80mm GlacialTech SilentBlade fan (~1700rpm, 19dBA)
Thermalright Ultra120 Extreme :thumbup:
Gjest Slettet-xZFMnIz6
Det ble ikke altfor mye jobb. Her er en topp 5-liste:
Fluesopp
Klokket frekvens: 3759.9 MHz
CPU: SL9UQ
Batch Code:L640F048
Stepping: B3
Volt: 1,55
Temperatur: ca.50-57 målt med TAT, Core-temp og Everest
Kjøleløsning: vanlig vann-kjøling( altfor varmt i Oslo nå wallbash.gif romtemp på 27,8)
Hovedkort: Asus P5K-Deluxe
hifiking
Klokket frekvens: 3651.9
CPU: C2X3210
Batch Code: L645G214
Stepping: B3
Volt: 1.51
Temperatur: 50-70, har akkurat planslipt den, den var ikke plan i det hele tatt.
Kjøleløsning: Vann
Hovedkort: EVGA 680i
elf_man
Klokket frekvens: 3200MHz
CPU: Q6600
Batch Code: ?
Stepping: B3
Volt: 1.32
Temperatur: 45 idle / 75 (max) load
Kjøleløsning: Thermaletake Big Typhon 120
Hovedkort: Asus P5K Deluxe
Mer info: Jeg kjørte Prime95 i natt, men vet ikke hvor gyldige
resultatene er, da den ene kjernen crashet etter 5 timer pga for
lav spenning (tydeligvis smile.gif). Men tempen var aldri over 75 grader.
Kjører på 3,2GHz - 8x400. Nå skal det legges til at jeg har CM Stacker
fullt utbygget med crossflowfan og alle tre 4-3 modulene + 3 ekstra 80mm
lordsmygen
klokket frekvens: 3200mhz
CPU:Q6600
Batch Code: husker ikke
Stepping:B3
Volt: 1.45v
Temperatur: 63c load
Kjøleløsning: billig vannsett
Hovedkort:p5n32e sli
Mer info: (stabilt/ustabilt), testlengde, osv
J0lle
CPU: SL9UM
Batch Code: L715A723
Stepping: B3
Volt: 1.50
Temperatur: 60-63 grader full load på core (diode viser 49)
Kjøleløsning: Tuniq Tower 120 @ 1540 RPM (av maksimalt 2100)
Hovedkort: Asus P5KC
Endret av Slettet-xZFMnIz6
