Boot problemer etter kræsj
Hei!
Jeg har et problem med min maskin, skjedde senest i overigår hvor jeg spilte hvor maskin frøys. Etter jeg skulle starte maskinen opp igjen boota den ikke. Dagen etter tok jeg ut cmos batteriet i håp om at det skulle gjøre susen, det gjorde det ikke... Tok deretter ut cpuen min, renset den og satte den på plass og startet opp, da fikk jeg hvertfall boot lyd fra maskinen og at selvfølgelig cmos instillinger var feil, rettet dette og fyrte opp, maskinen fungerte da fint i en dags tid til. Nå er problemet som følgende, fungerer ikke å tømme cmosen virker det som siden jeg har tatt ut batteriet og gjort dette flere ganger uten en boot lyd. Når jeg først får maskin opp og gå, er det veldig ustabilt at den kan holde på fra 5-15 min før den fryser og deretter ikke mulig å boote opp etter restart.
Sitter på en P4 3.2ghz (temp i bios 40-45 grader) sammen med et asus p4c800 hk med 2g corsair minne og en 560w thermaltake psu.
HJELP! :D
På forhånd takk.
