Sonic82 Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 Jeg har en tp-kabel(kat-5, utp) på 30 meter som går fra andre etasje og ned i første. Denne vært tilkoblet en 100mbits switch og alt har virket perfekt, når jeg nå byttet ut switchen med en 1000Mbits sluttet kabelen å virke. (Ikke lys på porten på switchen og ikke lys fra nettverkskortet til pcen) Når jeg byttet tilbake til 100Mbits switchen virker det igjen. Har testet 1000mbits switchen med andre kortere kabler, da virker den greit. Hvor kan problemt ligge? For lang kabel? For dårlig kvalitet på kabel? Feil på kabel/brudd? Dårlig switch? Lenke til kommentar
kjhanken Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 Virker den nye switchen når du kobler pc'en på med kortere kabel? Altså ikke benyttet 30m kabelen. Og vanlig cat5 kabel er ikke nødvendig støtte for 1Gbps, sikkert avhengig av lengde, hvilke plugger som er benyttet, støy, etc. Cat 5e skal være bedre, men for nye innstallasjoner bør en gå for cat6. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 Nei, det er nok ikke kabelen, eller lengde på denne. DUfår jo kontakt med den andre switchen, og lengde på kabel er ikke en faktor før du har veldig lange strekninger, jeg vil si minst 50meter eller over på standard cat5. Har selv ca 30 meter cat5, og har aldri registrert pakketap. Funker sikker bra på opp mot 100 meter vil jeg tro, uten å ha testet dette. Sjekk dog at kabelen du bruer har 4 par (altså 8 totalt) ledertråder, eller vil du aldri kunne oppnå 1gigabit på den. 4 par er dog rimelig standatd, og tror all cat5 har det, så det er sikkert ikke problemet. Du sier at du ikke får lys på ethernet porten når du kobler til. Det betyr at det ikke er kontakt mellom de to ethernetportene (i PCen og switchen). Så lenge du har sjekket at den fysiske kontakten er riktig, så tror jeg faktisk det kan være et defekt produkt du har fått. Ville prøvd den den på en annen kabel mellom noe annet ustyr et sted og se om den girt noe annet resultat før evt. retur. -Stigma Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 Det kan være dårlig eller feilkoblet kabel. Er det en "selvlagd" kabel? Altså som noen har kuttet til og terminert selv? I så fall er det sannsynligvis verdt bryet å bruke en som er terminert fra fabrkken. Hvis ikke, er kabelen minst CAT5E? Gigabit kan gå over standard CAT5, men da skal kabelen være i perfekt stand. Lenke til kommentar
Sonic82 Skrevet 26. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2007 Det kan være dårlig eller feilkoblet kabel. Er det en "selvlagd" kabel? Altså som noen har kuttet til og terminert selv? I så fall er det sannsynligvis verdt bryet å bruke en som er terminert fra fabrkken. Hvis ikke, er kabelen minst CAT5E? Gigabit kan gå over standard CAT5, men da skal kabelen være i perfekt stand. 9147812[/snapback] Kabel er Cat 5E. Jeg har terminert denne selv. Sikkert her problemet ligger, siden Gbit-switchen fungerer med andre kortere "fabrikk" kabler. Denne kabelen går inni veggene, kan ikke erstates med en kabel som har ferdige kontakter, da får man ikke trekt den igjenom rørene. Jeg tester først å terminere på nytt, kanskje kontaktene var litt dårlig laget. Hvis dette ikke virker blir det cat6 neste... Takk for svar. Lenke til kommentar
kolbjorn Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 Er du riktig uheldig, holder det med for skarp knekk på kabelen for at gigabit hastighet ikke virker. Lenke til kommentar
covah Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 Gigabit kan gå over standard CAT5, men da skal kabelen være i perfekt stand. 9147812[/snapback] Må i så fall være en gammel kabel. Vanlige CAT5 kabler har vel ikke vært til salgs på 5-6 år. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 27. juli 2007 Del Skrevet 27. juli 2007 Sjekk at du har terminert kabelen riktig. 100Mb bruker bare 2 par, mens 1Gb bruker alle 4. Det er også viktig at parrene er på riktig sted i RJ45 pluggen. Det er ikke godt nok at den er lik i begge endene! Søk på T568B så ser du hvor fargene skal være i RJ45 pluggen for å få det riktig. Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Det har også noe å si hvordan den er koplet, ikke bare hvilke kontaktpunkt den går innom. For å få høy kvalitet på signalene skal (etter CAT normen) kappen være så og så nær endene (altså ikke fjern for mye av den ytre isolasjonen, tror det var snakk om 4 cm), parene skal ikke tvinnes fra hverandre mer enn nødvendig (normen sier 1 cm, noe jeg husker godt da det blir veldig trangt å kople). Altså, avisoler minst mulig, tvinn opp minst mulig av parene. Er hver av parene skjermet, la denne skjermen gå så langt det er mulig. Lenke til kommentar
