Ice hole og shim
Jeg holder på å bygge en ny pc. Og så vil jeg ha mest mulig effekt for pengene og kansje "Modde" litt.
Jeg har flere spørsmål.
Har Ice hole noen bra effekt på CPU kjøling? Og hvilken kjøleribbe og vifte bør jeg da ha.
Jeg ønsker noe som kan kjøle en SocketA prosessor som går på 2 ghz.
Bør jeg bruke Shim?
Hva er: dynamat og peltier?
Jeg er litt grønn, så om dere har noen andre tips så er jeg åpen for det meste.
JAG
Ice Hole kan ha god effekt da det er en 60-->80mm fanadapter. En 80mm vifte som støyer like mye som en 60mm vifte kan flytte 25% mere luft! Altså, bedre kjøling. Dessuten er den innebygde rheostaten kjekk. Og "lysene" er faktisk ganske stilige. Bruker Icehole nå og er kjempefornøyd!
Jeg vet ikke hvilken prisklasse du har tenkt deg kjøleribbe i, men vi har den gode gamle slitern, Taisol CKG760. Har du mere penger er Swiftec 462 fra Microplex den beste! Har du masse penger er det vannkjøling som gjelder!
Da anbefaler jeg deg å kjøpe Koolance fra www.kaldpc.no eller www.microplex.no
Eller kanskje Vapochill fra www.mamut.com/oikas eller www.kaldpc.no.. oik har vel også et nytt system på gang hvis jeg ikke husker helt feil..
Quote:
Bør jeg bruke Shim?
JAG
Shim er en billig forsikring mot corecrushing :smile:
Dynamat er støydempingsmatter, les mere om de her http://www.overklokking.no/annet/dynamat/index.html
Peltier har blitt beksrevet ganske godt i andre inlegg her i forumet. Det kommer også en Peltier guide på ok.no om to-tre uker...
Du bør sjekke ut Microplex, 3dfxcool, kaldpc.no, oik og netconnection og spørre de om tips før du handler :smile:
