BATCH skritp for overvåkning av ping
jeg driver å skal fikse ett skript som skal pinge en del lokasjoner. Og jeg trenger hjelp for greier ikke å finne så mye av akurat det jeg skulle hatt.
det skal pinge ca 10 lokasjoner
Det skal sende en pakke på 32byte 1 gang i min
Alle skal starte ved hjelp av en snarvei
alle skal se vise bare en liten boks som denne (da uten å trenge og justere selv)
noen som er god med batch og kan hjelpe til? =) hadde satt pris på det :)
Endret av VikinGz
Se om jeg har tolket dette rett.
-Ett script per server
-Alle startes med hver sin snarvei
-Hvert script starter et vindu i lien størrelse
-Hvert script pinger sin adresse en gang i minuttet med 32 byte
Er målet at alle ti skal vises på én skjerm samtidig?
Vil det ikke være bedre med mer informasjon på linja som vises?
Kansje evnt lettere å bruke noe slikt:
http://www.paessler.com/ipcheck
9147464[/snapback]
det så genialt ut =)
Vi har litt småproblemer med nede tid en del lokasjoner etter bytte av leverandør, så kan sjekke det ut om det står i stil.
Free for personal and commercial use (Limitation: 5 sensors and minimum monitoring interval of 15 minutes)
5 sensorer høres akurat passe ut å :)
Problemet er at noen nisser sørpå blir så veldig bli om servere og arbeidsstasjoner inneholder annet enn godkjente programmer...
Nesten, alle skal starte med en snarvei.
Det holder med å vise at den svarer. Ikke mere informasjon trengs egentlig ikke.
mellom 5 og 10 stk skal vises på samme skjerm :)
Ja vær adresse skal pinges hvert min, eller halvt min, ikke lengre for da kan den feile en gang å vi tror nette er nede... hehe :p
Her er en kode jeg forsøkte å lage ut ifra dine krav. Den fungerer ikke og jeg klarer ikke se hva jeg gjør feil. Jeg endte opp med:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
settings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txtsettings1.txt.txt
Kilde:
@echo off
cls
REM endre dette til dine valg:
set settings=-w 1000 -n 1
Set 1=www.google.com
Set 2=www.google.no
Set 3=192.168.0.1
Set 4=127.0.0.1
Set 5=www.diskusjon.no
Set 6=www.hw.no
Set 7=0.0.0.0
Set 8=10.0.0.1
Set 9=www.db.no
Set 10=www.idiot.no
REM -----------------------------------------------------
REM Koden under lar du være med mindre du vet hva du gjør
Echo %time% >%1%.txt
ping %1% %settings% >%1%.txt
Echo %time% >%2%.txt
ping %2% %settings% >%2%.txt
Echo %time% >%3%.txt
ping %3% %settings% >%3%.txt
Echo %time% >%4%.txt
ping %4% %settings% >%4%.txt
Echo %time% >%5%.txt
ping %5% %settings% >%5%.txt
Echo %time% >%6%.txt
ping %6% %settings% >%6%.txt
Echo %time% >%7%.txt
ping %7% %settings% >%7%.txt
Echo %time% >%8%.txt
ping %8% %settings% >%8%.txt
Echo %time% >%9%.txt
ping %9% %settings% >%9%.txt
Echo %time% >%10%.txt
ping %10% %settings% >%10%.txt
pause
exit
:setup
Echo du har ikke endret instillingene.
Echo åpne denne filen i notepad og korriger.
Echo Her har du alternativene:
ping 1.1.1.1 -w 1000 -n 4
ping /?
pause >NUL
Nå får noen med med erfaring se etter hva jeg gjorde feil :)
