neXon Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 Driver utleige av et hus som er ca 150meter fra vårt eget hus. Vil det by på problemer om vi strekker en coax kabel for kabel-tv til utleige huset? Noen som vet hvor lang kabelen kan være før lyd og bilde går tapt? PS: Hvor langt ned i bakken bør kabelen være? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 Tror kabelen kan være temmelig lang så lenge du ikke har noen skjøter. Mulig det blir bedre med en antenneforsterker også. Skal du dele samme signalet til flere TV-er bør du ha forsterker uansett. Lenke til kommentar
propers404 Skrevet 27. juli 2007 Del Skrevet 27. juli 2007 Du bør ha en ant. forsterker. Har en kabel som er strekt fra stua og inn på rommet mitt som er ca 50m unna. Ikke snakk om at jeg får noe bilde uten ant. forsterker. Blir bare svart hvit, med masse snø og skurring i lyden. Så du burde ha en forsterker. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 Hvor lang kabel du kan ha kommer ann på hvor "sterkt" signalet er i utgangspunktet. Hos foreldrene mine er signalet så høyt at jeg måtte dempe det for ikke å ta livet av en tv eller to, men det er heller aviket en normalen. Med ca 150m kabel må du nok opp med en forsterker. Kabelen bør være av en type som tåler å ligge i jorda. Hva dybde angård kommer det lit ann på hvor den skal graves. Ligger den i plena mellom to hus trenger du ikke lengere enn si 10cm så plenklipperen ikke tar den. (Eller så dypt som du orker å grave.) Ligger den i en åker må du iallefall 50-60cm ned. Lenke til kommentar
Kaytona Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Hei! Jeg prøver å finne ut litt om Coax og mini Coax.. Har sett litt rundt i forumet, men prøver å få noe svar her. Hva er forskjellen på Mini Coax og vanlig Coax?(Jeg renger med det er snakke om kabel tv her også). Jeg bor i et borettslag som har fått beskjed fra Canal Digital om at vi bør bytte ut mini coax ledningene våre i 2 høyblokker. Det skal være mini coax ledninger opp til 7etg i begge høyblokkene. Jeg har ikke helt peiling på dette så jeg håper noen kan forklare meg litt hva dette innebærer. Vil mini coax være for dårlig til å kunne sende digital tv, hdtv osv osv? Eventuelt hvorfor? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 27. september 2007 Del Skrevet 27. september 2007 mini coax er bare betegnelse på en type kabel brukt før. Denne ble mye brukt før, da den er mye tynnere en vanlig coax, og man kunne dermed trekke flere i samme rør. Problemet med denne typen er høyt tap per m kabel, og at den ikke takler så alt for høye frekvenser. I huset jeg bor i ligger det mini fra loftet og ned til min leilighet. Blir bare 3. etg. og det skal normalt gå greit. Sitter nå med internett her, og skal bestille digitaltv snart. Lenke til kommentar
Kaytona Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Takk for svar! Angående Mini Coax så var det pga at Bkk har lagt mini coax opptil 7etg i 2 høyblokker her i borettslaget. Bkk mener at det ikke er noe problem å at dette skal kunne levere digitale signaler å alt som trengs i framtiden... Lenke til kommentar
