Ekstremkjøling til colakjøler inni pc
Ja. seff. Men TEC`s vokser ikke på trær og jeg er ikke Lotto-millionær med volvo 240 limousin. Jeg har ei en Far/mor som driter penger.. Får kanskje starte utleie av cola plass på LAN mot at de betaler TEC`ene... eller kanskje ikke.. :roll:
Har foresten bydd på et lite kjøleskap på qxl.. Utfra den lille størrelsen vil jeg tro at kjøleaggregatet ikke er altfor stort.. :D
Håper dette kjøleskapet/aggregatet kan tilfredstillle mitt behov for kald cola :woot:
CYA @ TG03.. med kald cola seff.. Et must for meg.. og sikkert mange andre som deler samme obsession for kald cola.. Tydelig at noen her ikke lar seg stoppe, selv om det kanskje blir dyrt.. Forresten Hondaen... Hvem finansierer prosjektet ditt??
Hørest greiere med deler fra ett billig lite kjøleskap da ja.. :)
Satt å lekte med tanken for en tid tilbake, da jeg flyttet og kjøpte
større kjøleskap, det gamle var ett bittelite hybelkjøleskap
dingsegreie, var ikke store kjøleren saken på den nei, men blei
aldri no med meg så tilslutt solgte jeg det til en som skulle på LAN.
Jøss! Akkurat maken til mitt kabinett jo! En gammelt AOPEN-kasse om jeg ikke husker feil?
Men mitt er fortsatt fylt med de "riktige" tingene, kald cola (og sterkere saker) har jeg i minibaren bak ryggen min!
Btw; Savnet en tempeaturmåler i front?
Tempmåler..,Tja.. Kanskje.. Synes det er litt kult at den ser ut som en helt vanlig pc da.. Ferdig kamuflert til TG03. Det var det som egentilig var planen da jeg startet med dette prosjektet.. Den eneste formen for modding utvendig var ny LED`n i fronten, pluss viftene bak.. Om det er AOpen, har jeg ingen anelse.. kjøpte toweret for 100,- av en kammerat..
Hvorfor ikke bruke flytende nitrogen
Så får man iskald cola, kansje litt for kald, en kola boks vil nok bli rimelig smadret...
Om man først har tilgang på flytende nitrogen (Som sikkert er det største problemet her) så trenger man ikke bruke så mye.
Det var et vorspiel som vi hadde på lesesalen på NTNU en gang (litt mot regelverket men) Da hadde vi akkurat rukket å kjøpe inn 2 kasser med varm øl. Noen kom opp med ideen om nitrogen, og vi hentet en thermos. Trikset var bare å drikke noen slurker av flaske først så man får plass til litt nitrogen, og så helle på ca 1cm med nitrogen. Nitrogenet blir liggende på toppen av en is-hinne som stadig vokser seg tykkere. Etter ca 1 minutt har nitrogenet kokt bort og det er bare isen igjen. Isen knekker når du stikker noe spisst nedi flaska (penn/blyant etc) og ølen er iskald og klar til å helles over i glass.
Anbefales kun om du må kjøle drikka raskt og du vet hva du driver med. (Hvis du får nitrogen i munnen eller setter leppa mot den iskalde tuten på flaska så har du virkelig bærsjet på leggen)
Synd at du vil ha d inni pc'en
Jeg ser for meg et kobberrør som d er akkurat plass til en 1,5l flaske
og så kle den med peltierelement. Om det blir viftekjøling eller vannkjøling blir å se. Støynivået er vel ikke så viktig når den ikke trenger å være på så lenge, men det hadde verk kult med en vannkjølt colakjøler :wink:
Selvsagt trengs det temperaturmålere, hvordan en skal måle temperaturen på selve colaen uten å åpne den blir litt vanskelig (kansje under i miten?), siden flasken blir kaldere enn selve colaen. Men selve kobberrøret går det vel an å måle temperaturen på, så er det bare å prøve seg frem for å finne ut hvor lang tid den bruker å blir kald, og så sette på en stoppeklokke.
Jeg har selv en ismaskin jeg bruker på sommertider. Legg colen in der, begrav den i is, vent 4 timer og nyt en flaske cola på 0.XXX grader!!!!
poenget er jo at jeg skal bygge denne colakjøleren inni pc'en da :)
skal snart starte på prosjektet.. men er enda ikke helt sikker på om jeg skal bruke peltier-elementer eller noe annet...
Så jeg får se hva det blir til..
DOOOH! mente jo at du kunne modde litt, og hvis du eventuelt har plass, kan du bygge det inn i kabbinettet!
Mulig at dette blir et prosjekt i sommeren! :)
  • 2 uker senere...
kan man ikke få tak i et kobberrør som er langt nok til en 1/2 cola, lagt 4 kraftige peltierelementer intil og til slutt sette kobberrøret i to 5 1/2 plasser??
et par spørsmål:
1. hvordan kobler man peltierelementene?? lissom til strømmen
2. bør jeg ha egen strømforsyning til elementene??
jonas
Hvert element trekker ganske mange watt (kommer an på hvilke elementer du kjøper) men normalt får du ikke mer enn ett eller høyst 2 på en strømforsyning, så JA, du må ha egen(e) strømforsyning(er) for dette. Ellers bør ideen din gå greit.
Husk bare at du må sette en passende kloss mellom peltierene og røret. Ellers vil bare en del av overflaten på peltieren få kontakt med røret. (peltier kan ikke bøyes). Så må du også huske at du må ha kraftig kjøling på den varme siden av peltierelementene. Det vil sikkert også ra en del plass så 2 5,25" brønner blir nok i minste laget. Også må du isolere røret og peltierene sånn at det ikke rimer eller kondenserer på det. Det bør altså ikke være åpent i noen ender når colaen ligger inni.
