Dobbel spoler på sub
hva er visten med dobble spoler på en sub? hvorfor ikke bruke bare en enkel? lurt på dette ganske lenge så nå måtte jeg bare spør..
og hvordan blir dette viss en skal koble opp to subber til en to kanals forsterker?
9141609[/snapback]
dobbel spole gjør slik at subben kan spille både ut å inn...
du kan koble subban i 2 ohm da er d kun 1 + å 1- fordi du har kobla den ene spolen til den andre ... ingen problem;)
9141609[/snapback]
9143040[/snapback]
Hæ? Ut og inn?
Du kan f.eks greie deg med en sub, hvis du har en to-kanals forsterker. Da kobler du en spole inn på høyre kanal, og en inn på venstre kanal. Husk delefilter.
9141609[/snapback]
9143040[/snapback]
Hæ? Ut og inn?
9143106[/snapback]
ehm ja... vanlig subber de spiller for d meste utover ;) dvs 1 spole. 2 spoler er slik at den beveger seg utover å innover! forstår du nå eller?
9147018[/snapback]
Alle høyttalereelement beveger seg utover og innover uavhengig av antall spoler.
Frode
9147018[/snapback]
ehm... nei... tror du skal sjekke virkemåten til en sub før du sier mer.
Alle høyttalere beveger seg ut og inn og setter luft i bevegelse i en gitt bølgelengde etter hastighet og lengde på "slaget".
Påenget med en dobbeltspole kan være så mangt. Du kan bruke en 2kanals forsterker på en sub og belaste den normalt kontra en "vanlig" sub med en brokoblet forsterker som vil belaste forsterkeren mer om den ikke er av et godt merke. Du kan også utnytte dobbeltspolen til å senke ohm verdien på forsterkeren for å få den til å yte mer om du har en god forsterker. Jeg hadde en Soundstream klasse A forsterker med 2x12" RF DVC basser. disse var alle paralellkoblet på forsterkeren slik at de utgjorde 1ohm. Siden det var en A klasse ga den da absolutt mest effekt og spilte noe helt fryktelig.
Om du allerede har 2 dobbeltspole elementer vil jeg koble disse på følgende måte:
1. begge spolene på et element paralellkobles, altså en ledning fra minus til minus og plus til plus.
2. koble et element på en forsterker utgang og et på det andre. Du vil da belaste forsterkeren 2ohm, (forsterkeren vil se 1ohm, men det er en lengre historie) og du vil få mer effekt. Sørg bare for at forsterkeren klarer så lav ohm verdi. om den ikke er godkjent for 2ohm, koble vært element i serie. dvs. minus på forsterkeren til minus på den ene spolen, så fra plussen på samme spole til minus på den andre og fra pluss på den andre til pluss på forsterkeren. Du vil da få 8 ohm, dvs. mindre effekt men mindre sjangse for å koke forsterkeren din!
Har du ikke handlet noe enda.. gå for 2 singlecoil :thumbup:
9147018[/snapback]
9149852[/snapback]
Den leser ikke lasten som 1ohm hvis den ikke er brokoblet ;)
Og til han som mener at 2 spoler er fordi den ene spiller utover, og den andre innover, han burde vel skamme seg litt nå, hehe... litt flau kanskje..??
Sjekk med et lite batteri, på pluss og minus på spolene til et element med 2 spoler du... er det noen forskjell i rettningen elementet beveger seg?? ikke det nei... ;)
9149852[/snapback]
9162445[/snapback]
Det er HELT riktig! :blush:
Gikk litt fort der. Har stort sett hatt brokobla forsterkere. :D
Endret av tdipower
9147018[/snapback]
Har alltid lurt på det der :p, en jeg kjenner har elementer som bare spiller innover, og det ser jævlig dumt ut :rofl:
9141609[/snapback]
9143040[/snapback]
Hehe, og hvis du har et element med 3 spoler da...vankel virkning da eller?
Og et element med 4 spoler da..?
Et element slår nok både ut og inn, uansett antall spoler.
9141609[/snapback]
9143040[/snapback]
9171599[/snapback]
Et element med 4 spoler gir jo surround!! DET vet vel alle? :tease:
9171599[/snapback]
Finn meg et element med 3 spoler a :p
Men, med 4 så blir det jo 2 som spiller ut, og 2 som spiller inn :)
Forresten, link meg et element med 4 spoler
Endret av WheelMan_92
9171599[/snapback]
9171638[/snapback]
DD hadde iallefall det(3 spoler) for noen år siden...Så det i svergie. Var en kar som kjørte 6 forsterkere på en sub...
Men det er mulig dem har gitt seg med 3 spole elementer pga at det ikke holdt...?
Men, mange av de store har iallefall 4 spola elementer...
Endret av re-load
9141609[/snapback]
9143040[/snapback]
Hæ? Ut og inn?
9143106[/snapback]
9147018[/snapback]
Lurer på hvor folk får slikt fra.. :roll:
