Ny HK/CPU/GFX/RAM - for OC/gaming/div - Max 6K
Skal handle nye komponenter til min PC; nærmere bestemt hovedkort, prosessor, grafikkort og minne. Prisen kan ikke overstige kr 6000,- totalt, og aller helst bør den være nærmere kr 5000,-.
Har planer om å overklokke så langt det lar seg gjøre og er verdt det. Det blir noe gaming, og ellers alt mulig rart.
AMD CPU er vel rimelig uaktuelt om dagen, og jeg har ikke behov for firekjernes prossessor (Q6600). Hva skjermkort angår behøver jeg ikke DX10 støtte. Tanker om HK/RAM er at de må henge med på overklokkinga. Ellers vil jeg selvfølgelig ha mye "bang for buck" over det hele :cool:
Har fra før av følgende komponeneter som skal brukes:
OCZ PowerStream 520W
CoolerMaster Stacker m/300mm Crossflow fan
Thermalright XP-120 m/Papst 120mm vifte
2xWD Raptor 75gb
Lagringsdisk
Nec 2500 DVD-RW-brenner
ASUS DVD-leser
Har foreløpig sett meg ut følgende komponenter:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=50547.
Vurderer evt. Ballistix med samme hastighet istedet for Dominator (D9GMH?).
Videre er jeg av den oppfatning av at X1950Pro 512mb er bra "bang for buck" (hvis man ikke trenger DX10-støtte) - selv mot andre kort som tom. er mer klokkevennlige.
E6750 er jeg rimelig sikker på, og det samme med P35-DS4, da ca. tilsvarende gode (Asus) kort er dyrere.
Forslag til alternative komponenter, innvendinger/tips/kommentarer/etc mottas med takk :)
Endret av shimba
Du virker til å ha litt snøring på det meste,, og syns har valgt gode komponenter. Jeg vil bare gi deg et tips om å se på komplett på demovarer om du finner et hovedkort du kan bruke der. De ligger ofte rundt halv pris av nytt, men samtidig kan du risikere at driver cd og noen kabler mangler. Jeg bestillte mitt forrige HK som demovare. Kom i original eske med alt tilbehør. Kjører du et P35 HK så har du støtte for DDR3, men jeg syns det er fornuftig å legge seg på DDR2 med dagens prisnivå, enda ytelsen er så ørlite forskjell mellom ram typene også.
Du burde også vurdere et 8800 kort dersom du finner et demo brukt HK, da det er et utmerket kort for gaming.
Det er riktig at P35-chipsettet støtter DDR3, men det støtter også DDR2; det er opp til hovedkort produsentene om de velger å ha DDR2 eller DDR3 slotter på sine enkelte kort (noen har forøvrig både DDR2 og DDR3 på samme kort). Kortet jeg har valgt ut meg har DDR2 slotter, nettopp av den grunn du nevner; ytelse/pris per dags dato. (PS: produsent linkene i hw.no's prisguide linker feilaktig til Gigabyte GA-P35T-DS4, som har DDR3 slotter).
Sjekker stadig Komplett.no sine demovarer, og ser som du sier ofte gode tilbud på bl.a. hovedkort. Var noe skeptisk da jeg så at det kunne mangle kabler/IO-shield, og ble derfor gledelig overrasket over dine erfaringer :)
Har lyst på et Nvidia 8800 kort av billigste sort, men blir nok allikevel nødt til å kutte ned på andre komponenter hvis jeg ikke skal sprenge budsjettet, til tross for en eventuell demovare eller to. Tror det vil gå litt for hardt utover de andre komponentene. Forslag til løsning? :hmm:
Har nå satt opp følgende handlevogn:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=51354
Ved å velge et billigere/eldre hovedkort/chipset (samt demovare), kan jeg komme opp på det billigste 8800GTS kortet, noe som må være en bra deal.
Har samme CPU som tidligere.
Når det gjelder RAM, har jeg igjen gått tilbake til Ballistix 6400 pga. pris/ytelse.
Er noe i tvil om også denne er verdt prisen, eller om det er like greit å gå for f.eks. https://prisguiden.no/product.php?productId=62946 som (0DIN) foreslår.
Lurer også på hvordan MSI P6N SLI Platinum utarter seg mot ASUS P5N-E SLI da de to skal være gode klokkere, har samme chipset og er i samme prisklasse.
I test hos tomshardware.com ( http://www.tomshardware.com/2007/05/24/sev...oards_compared/ ) kommer MSI P6N SLI Platinum noe bedre ut enn ASUS sitt. Lurer på om dette fortsatt er gjeldende med tanke på nye bioser, evt. nye revisjoner av hovedkortene. Vet ASUS er flittig med å lage nye bioser, men hvordan er MSI?
Bottom line;
Ballistix 6400 eller OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum XTC Dual Channel (evt. annen ram som er billigere enn Ballistix 6400) ?
MSI P6N SLI Platinum eller ASUS P5N-E SLI (evt. andre tilsvarende) per dags dato?
Endret av shimba
