Brenner og harddisk på samme kabel?
Gjest Slettet-0ncAanc1
Hei!
På HK jeg har (ASUS M2N-MX mATX) er det 1 ide kanal. Og jeg har både IDE harddisk og brenner. Kan jeg koble begge 2 på samme kabel? Blir det brenner som slave og hd som master da eller?
Takk!
Endret av Slettet-0ncAanc1
Dette kommer ann på om du har satt harddisken som master. Sjekk jumper på begge enhetene (en liten plastbit du kan flytte som sitter på enden av enheten ved tilkoblingen).
Dette fungerer helt fint, men det blir litt dårligere ytelse ved brenning om du overfører filer fra harddisken som er på samme kabel grunnet at de deler samme IDE kanal. Men har du en grei maskin skal det ikke være noe problem.
Det fungerte fint, satte brenner som slave og HD som master.
Takk for svar!
Så ytelsen går ned? Har en helt ny pc (2,1 GHz AMD x2 64, 80 GB HD, 1 GB RAM)
Eller den er bygget for en annen.
