Hjelp
Zevs
Jeg har lyst å oppgrader min amd athlon 600mhz maskin med thundrebird 1GHZ +++.
Det jeg lurer på er hva mer trenger jeg å oppdgradere på maskinen (vifter f. eks)
(trenger all hjelp jeg kan få. Har aldri satt i nye deler i maskinen før :smile:)
[ Denne Melding var redigert av: Zevs på 2001-09-24 23:42 ]
Hva har du fra før?
- Hovedkort?
- RAM?
- Slot A ?
Quote:
On 2001-09-24 23:49, Zevs skrev:
Ram:352mb (kommer til å kjøpe litt mer)
Hovedkort:asus k7m slot a motherboard
Prosessorer med Slot A selges ikke ny i dag, høyeste klokke frekvens er 700/750? eller noe slikt.
Du bør vurdere å bytte hovedkort. Ett hovedkort basrte på VIA KT133A er beste PC100/133 SDRAM løsning. det finnst mange bra hovedkort basert på dette chipsettet, kanskje mulig å få noe brukt om du ønsker å spare noen kr. Asus A7V er bra hovedkort, fler varianter av dette kortet.
MSI og Abit er heller ikke dårlige valg.
Damn!!! :sad:
(ferdig lagd pc <-- tabbe)
Hvis jeg skifter hovedkortet mitt kan jeg fortsatt bruke det som er i maskinen?
Dette er alt jeg vet om maskinen :
Operating System Windows 98 v4.10.2222
DirectX Version DirectX 7
CPU Model/Name AMD-K7 Processor with MMX Technology
CPU Speed 450MHz
# of CPU's 1
Total Physical Memory 352MB
% Memory Used 41%
Resolution 1280 x 1024
Color Depth 32-Bit
Free Disk Space C: 9.69GB
Max Swap File Size 1.66GB
Available Swap File 1.53GB
CDROM File Access Mode 32-Bit Disk Access
TCP/IP Protocol Installed
IPX/SPX Protocol Installed
Video Adapter Rage Fury/Xpert 128/Xpert 2000 (English)
Driver Date 6-13-2000
Driver Version 4.13.7078
Multimedia Components VIA PCI Audio Controller (WDM)
Multimedia Components Microsoft Kernel System Renderer
Multimedia Components Styrespak for spillport
Multimedia Components Microsoft Kernel Audio Mixer
Driver Date 5- 5-1999
Du med det svaret der om hva du har i maskinen/ vet om maskinen så anbefaler jeg deg og sjekke på QXL.no om du finner en brukt Slot A 1 ghz prosessor da jeg tror du kan få ett problem med og montere alt riktig vis du skulle gjøre mere enn og bytte CPU.
ikke meningen og være bråkjekk men ett godt råd :smile:
Desuten har du jo masse nok ram , men hva slag grafikkort har du ,, da grafikkort oppgradering mange ganger er det beste valg , særlig vis man liker og spille.....
der har du mye og hente da man gjerne kan få en ytelsesøkning på 50 til 100 % på en skikkelig oppgradering av grafikkort :smile::):)
