Mere minne eller større prosessor
Det kommer litt an på hvordan bruksmønsteret blir:
- Hvis du skal bruke Windows XP eller Linux og skal kjøre noen få middelstore programmer kjapt så kan T7300 + 1GB ram være tingen.
- Hvis du skal bruke Windows Vista og skal kjøre noen få middelstore programmer kjapt, eller bruke Windows XP eller Linux sammen med mange middelstore eller noen få veldig tunge programmer så kan T7100 + 2GB ram være tingen. Grunnen er at Vista sluker minne.
- Hvis du skal bruke både Vista og mange tunge programmer så bør du slå på stortromma og velge både i pose og sekk, eller jekke ned OS-kravet til Windows XP eller Linux.
Til det bruket ville jeg valgt:
Intel Core 2 Duo Mobile T7300 2.0GHz 32-bit 800FSB 4MB (Passe godt kjøp, oppgraderbart)
2GB DDR2 667MHz SO-DIMM (1x2GB) [+187,-] (Passe mye minne, oppgraderbart med en minnebrikke til)
160GB SATA 5400RPM 2.5" [+200,-] (100->160GB for 200kr er et godt kjøp)
MICROSOFT Windows Vista Home Premium 64-bit, norsk OEM [+888,-] (I mangel av XP 64bit ville jeg valgt denne om jeg skulle kjøpt den med Windows i det hele tatt)
Med bare en femtilapp i forskjell er det like greit å gå for 64bit med en gang. 64bit gir noen fordeler her og der, men er generelt mer "framtidssikkert" på grunn av at stadig flere programmer får ytelseforbedringer på grunn av 64bit.
et siste spm, funker 32 bit programvare på 64 bit OS. Det vil ikke bli noen problemer?
9145228[/snapback]
32bits programvare fungerer helt fint på 64bit OS. 64bit OS er laget for god bakoverkompatibilitet. Hadde det ikke det ville det vært dødfødt siden mye gammel programvare ikke ville fungert.
Noen som skal legge inn 64bit OS på den gamle maskina si på egen hånd finner ikke alle driverne sine og får problemer av det, men her er det snakk om en ny PC med forhåndsinnstallert OS så her skal alt av drivere fungere fra første oppstart.
