[LØST] SW raid linux 2.6.22.1 - får ikke assemblet
Hei!
Jeg oppgraderte nylig en liten linuxmaskin fra 2.6.18 til 2.6.22.1 ifm. at jeg byttet ut hovedkort/ram/CPU i den og basicly følte for å få den på siste stable kernel (besides the point)
Jeg tok vare på .config fra gamlekernelen, oppdaterte den med "make oldconfig" og endret arkitektur - basicly thats is.
Problemet nå, er at et av SW raidene jeg kjører ikke vil la seg assemble.
Dett er et raid5 sett med 11 disker og følgende skjer:
# mdadm -S /dev/md0
# mdadm --run /dev/md0
mdadm: failed to run array /dev/md0: Input/output error
i syslog finnes følgende informasjon:
Jul 24 23:21:17 BOX kernel: raid5: failed to run raid set md0
Jul 24 23:21:17 BOX kernel: md: pers->run() failed ...
Noen tanker om hva som kan være feil? (PS: støtte for large block devices er aktivert)
Endret av Christian Stenbakken
Bare gjetter vilt her: Hva slags disker har du? Noen PATA-disker?
Var det ikke i kernel 2.6.20 at pata driverne ble endret så devicer som tidligere het /dev/hda osv. fikk nye navn tilsvarende SATA, altså /dev/sda,...
9136820[/snapback]
Det er faktisk blanding :cry::no::hmm:
.. men alle PATA diskene mine heter fortsatt hdX og alle sata diskene heter sdX - ingen forskyvning heller, om jeg sammenligner med en bootup under den gamle 2.6.18'en
Misstenker at det er en eller annen kernel setting som har endret seg ever so slightly at jeg må inn og huke den av manuelt igjen men har ikke den villeste schnøringen...
.. det viser seg nå at samme feilen manifesterer seg under gamle-kernelen.. sprøtt som det er, er det ikke gjort NOEN endringer utenom at jeg wget'et tar.gz'en, pakket denne ut, kopierte over .config og et par make + make-kpkg commands
*lost*
Hva ser du om du stracer kommandoen?
strace mdadm --run /dev/md0
9138680[/snapback]
# strace mdadm --run /dev/md0
(se under for resultatet)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
execve("/sbin/mdadm", ["mdadm", "--run", "/dev/md0"], [/* 15 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="BOX", ...}) = 0
brk(0) = 0x8076000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7f32000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7f31000
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=18237, ...}) = 0
mmap2(NULL, 18237, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7f2c000
close(3) = 0
open("/lib/tls/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240O\1"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1241392, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1251484, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7dfa000
mmap2(0xb7f22000, 28672, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x127) = 0xb7f22000
mmap2(0xb7f29000, 10396, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7f29000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7df9000
mprotect(0xb7f22000, 20480, PROT_READ) = 0
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb7df96c0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
munmap(0xb7f2c000, 18237) = 0
time(NULL) = 1185382803
getpid() = 8211
brk(0) = 0x8076000
brk(0x8097000) = 0x8097000
open("/etc/mdadm.conf", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/mdadm/mdadm.conf", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1355, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7f30000
read(3, "# mdadm.conf\n#\n# Please refer to"..., 4096) = 1355
socket(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0) = 4
fcntl64(4, F_GETFL) = 0x2 (flags O_RDWR)
fcntl64(4, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK) = 0
connect(4, {sa_family=AF_FILE, path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
close(4) = 0
close(4) = 0
open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY) = 4
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=465, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7f2f000
read(4, "# /etc/nsswitch.conf\n#\n# Example"..., 4096) = 465
read(4, "", 4096) = 0
close(4) = 0
munmap(0xb7f2f000, 4096) = 0
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 4
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=18237, ...}) = 0
mmap2(NULL, 18237, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 4, 0) = 0xb7df4000
close(4) = 0
open("/lib/tls/libnss_compat.so.2", O_RDONLY) = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20\21\0"..., 512) = 512
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30428, ...}) = 0
mmap2(NULL, 33392, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0xb7deb000
mmap2(0xb7df2000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x6) = 0xb7df2000
close(4) = 0
open("/lib/tls/libnsl.so.1", O_RDONLY) = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0p5\0\000"..., 512) = 512
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=76548, ...}) = 0
mmap2(NULL, 87808, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0xb7dd5000
mmap2(0xb7de7000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x11) = 0xb7de7000
mmap2(0xb7de9000, 5888, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7de9000
close(4) = 0
munmap(0xb7df4000, 18237) = 0
close(4) = 0
open("/lib/tls/libnss_nis.so.2", O_RDONLY) = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0@\34\0\000"..., 512) = 512
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=34320, ...}) = 0
mmap2(NULL, 37420, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0xb7dcb000
mmap2(0xb7dd3000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x7) = 0xb7dd3000
close(4) = 0
open("/lib/tls/libnss_files.so.2", O_RDONLY) = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\200\33"..., 512) = 512
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=38372, ...}) = 0
mmap2(NULL, 41620, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0xb7dc0000
mmap2(0xb7dc9000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x8) = 0xb7dc9000
close(4) = 0
open("/etc/passwd", O_RDONLY) = 4
fcntl64(4, F_GETFD) = 0
fcntl64(4, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0
_llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR) = 0
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1235, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1235, PROT_READ, MAP_SHARED, 4, 0) = 0xb7f2f000
_llseek(4, 1235, [1235], SEEK_SET) = 0
munmap(0xb7f2f000, 1235) = 0
close(4) = 0
close(4) = 0
close(4) = 0
open("/etc/group", O_RDONLY) = 4
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=652, ...}) = 0
mmap2(NULL, 652, PROT_READ, MAP_SHARED, 4, 0) = 0xb7f2f000
_llseek(4, 652, [652], SEEK_SET) = 0
munmap(0xb7f2f000, 652) = 0
close(4) = 0
read(3, "", 4096) = 0
close(3) = 0
munmap(0xb7f30000, 4096) = 0
open("/dev/md0", O_RDWR) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFBLK|0660, st_rdev=makedev(9, 7), ...}) = 0
ioctl(3, 0x800c0910, 0xbffa4d40) = 0
ioctl(3, 0x800c0910, 0xbffa4e20) = 0
ioctl(3, 0x400c0930, 0xbffa4ec0) = -1 EIO (Input/output error)
write(2, "mdadm: failed to run array /dev/"..., 56mdadm: failed to run array /dev/md0: Input/output error
) = 56
close(3) = 0
exit_group(1) = ?
Process 8211 detached
  • 1 måned senere...
