johnto Skrevet 24. juli 2007 Del Skrevet 24. juli 2007 Hei. Har en HP ProCurve 2626 swith som jeg fikk av et lan party som jeg gjorde noen jobber for. Problemet er at jeg ikke vet ip adressen eller subnet masken på den så jeg får koblet meg til den. Har prøvd og resatt den, men vet heller ikke hva default ip på den er. Har prøvd default ip som brukes på 1800 serien, men uten at det hjalp. Noen som vet den defaulte ip`en og subnet masken? Man må vell ikke bruke RS232 utgangen som det står console på for og konfigurere den? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 25. juli 2007 Del Skrevet 25. juli 2007 Det er ikke uvanlig å måtte bruke console porten for å sette ip adresse(eller endre), for så å bruke webgrensesnitt(om den har). Sjekket med HP angående manual? Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 25. juli 2007 Del Skrevet 25. juli 2007 vi har et par 2626, har ikke satt de opp, men derrimot en 2510 som dog er noe billigere. har 2626 en reset og en clear-knapp på fremsida? dersom den har det, hold inne clear og reset samtidig, slipp reset-knappen når du ser switchen starter på nytt og deretter slipper du også clear-knappen. på den 2510-en jeg satte opp sist fikk jeg ikke koblet til konsoll-porten, så jeg fikk den til å ta ip via dhcp-scopet vårt, deretter lette jeg i scopet etter mac-adressa. Lenke til kommentar
sof Skrevet 25. juli 2007 Del Skrevet 25. juli 2007 (endret) Enkleste er å gjøre følgende dersom du ikke vet status på switchen: Hold inne clear knappen i front i 3 sekunder. Da blir passordet fjernet fra konsollpålogging (rs232). koble til rs232, trykk enter etpar ganger, så kommer du inn. skriv CONFIG skriv SHOW CONFIG da listes gjeldende config opp. Skriv SETUP og konfigurer IP, GW etc. Dette havner i VLAN0. Dersom du skal ha alle portene i dette vlan'et og ikke bruke avansert config kan du skrive i kommandolinjen igjen: VLAN 0 UNTAG PORT A1-A24,B1-B24 avhengig av hvor mange porter det er. (show <tab> viser deg tilgjengelige kommandoer). Forøvrig er manualene fritt tilgjengelig på www.hp.com. Dersom du ikke har kabelen (partnr. 5184-1894 hos HP) lønner det seg å bruke DHCP scopet som beskrevet over. Spør ivei hvis du lurer på noe, har jobbet ganske mye med HP switcher. sof edit: skriveleif Endret 25. juli 2007 av sof Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 25. juli 2007 Del Skrevet 25. juli 2007 (endret) eller bare bruke arp måten, hvis du ikke veit ip og ikke vil resete den :-9 først sett fast ip til : 192.168.1.10 , mask 255.255.255.0 (drop gateway og dns) finn frem mac adressen under på routern din. dra frem cmd. og skrive: arp -s 192.168.1.230 00-aa-00-62-c6-09 så skrive arp -a da skal det stå : Interface: 192.168.1.10 --- 0x20002 Internet Address Physical Address Type 192.168.1.230 00-aa-00-62-c6-09 statick så bare gå på http://192.168.1.230 og du er inne på switch samme hvem ip den har. NB: du må være på rett vlan for at det skal funke. Endret 25. juli 2007 av ranvik Lenke til kommentar
johnto Skrevet 25. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2007 Prøvde som beskrevet her, men fungerte ikke da heller så nå har jeg bestillt meg console kabel. Takk for varenummeret!! eller bare bruke arp måten, hvis du ikke veit ip og ikke vil resete den :-9først sett fast ip til : 192.168.1.10 , mask 255.255.255.0 (drop gateway og dns) finn frem mac adressen under på routern din. dra frem cmd. og skrive: arp -s 192.168.1.230 00-aa-00-62-c6-09 så skrive arp -a da skal det stå : Interface: 192.168.1.10 --- 0x20002 Internet Address Physical Address Type 192.168.1.230 00-aa-00-62-c6-09 statick så bare gå på http://192.168.1.230 og du er inne på switch samme hvem ip den har. NB: du må være på rett vlan for at det skal funke. 9138515[/snapback] Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 25. juli 2007 Del Skrevet 25. juli 2007 Her er linken til manualen(e) for svitsjen din http://www.hp.com/rnd/support/manuals/2650_6108.htm Den er satt opp default til å bruke DHCP. Du kan finne ip adressen - med utgangspunkt i MAC adressen den har - ved å bruke datanalysatorer som MyNetMon (RARP oppslag). Link til MyNetMon her:http://www.bestfreewaredownload.com/download/t-free-mynetmon-freeware-hfscmwjb.html Lenke til kommentar
