friolsen Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 Temperatur på prosessor viser ca 55 °C ved oppstart kald maskin. (Alle temperaturer er avlest både i BIOS og ved software.) Ved vanlig bruk ligger temp på rundt 60 ºC, ved spill opp i 75 ºC. Det er ikke spesiell høy temp inne i kabinettet, kjøleribba kjennes kald ut. Har installert nok kabinettvifter men temp i kabinettet ser ikke ut til å påvirke temp på prosessor så mye. Maskina er ustabil under spilling. Etter råd både fra dere i forum og andre har jeg forsøkt å bytte prosessor uten at dette hjalp. Kan kanskje få ned temp ved bruk av annen kjøleribbe, men ettersom den originale Intel ribba kjennes kald ut ser jeg liten vits i å prøve dette. Kan sensorene på hovedkortet vise feil? (Har nyeste versjon BIOS) Vet noen om det er lagt inn en eller annen form for temperatur sperre i hovedkort/BIOS? Kan det være strømforsyninga eller noe annet? Oppsett av maskina er som følger. Microstar 845PE MAX2-FIR, Mainboard S478 Intel 845PE ATX Audio LAN IEEE1394 Raid UDMA100 533FSB Chieftec TX-10SL-D, Case Midi ATX Tower Silver 340W W/Door Scorpio Creative 70SB009002012, Soundcard Audigy Player PCI Retail Apacer 512MB PC-333, Memory 512MB PC-333 DDR PC2700 Orginal Microstar MS8872/G4 TI4600-VTD, VGA-Card Geforce 4 TI4600 128MB AGP TV-Out V-In DVI Retail (G4TI4600VTD) Wd WD1200JB, Harddisk 120.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 8MB cache IBM deskstar, hardisk 80 GB 7200RPM BIOS-versjon/Dato American Megatrends Inc. V1.2 11, 05.11.2002 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 Har du sett etter om at kjøleribben er satt på korrekt. Så kan du og prøve med AS3. Er eg blinde? kan ikke se hvilken cpu du bruker. Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 Har du husket kjølepasta ?. Lenke til kommentar
friolsen Skrevet 11. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2003 CPU er p4 2.66 Ghz. Ribba skal være satt på riktig og det er brukt pasta. Skal det kjennes på ribba at tempen på prosessoren er 60-70 grader? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 CPU er p4 2.66 Ghz. Ribba skal være satt på riktig og det er brukt pasta. Skal det kjennes på ribba at tempen på prosessoren er 60-70 grader? Ja det vil eg si at du skal, den ville vært meget varm så varme at du ikke kunne tatt på den. Du kan ha smørt på for mye AS3 kjøle pasta? Lenke til kommentar
norrick Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 Hvis kjøleribba er kald og CPU'en varm da må feilen ligge i mellom de 2 komponentene siden varmen ikke blir overført. 75 grd er ekstremt mye uansett hvor dårlig kjøling du bruker så her er det noe virkelig galt! Rens varmespreder på CPU og rens kjøleribben godt og følg instruksene på http://www.arcticsilver.com/arctic_alumina...nstructions.htm En annen mulighet kan være at du kjører for høy spenning på CPU så sjekk dette og svar oss her i forumet. Hovedkortet kan være defekt, kan hende at det leverer feil spenning til kopmponentene på kortet. Siste mulighet kan være PSU, sjekk også spenningene på denne, jeg har sett et par av de oppskrytte PSU'ene til chieftec knele ned til 10v på 12v utgangen (ganske utrolig med tanke på hvor bra kabinettene er utført), sist gang hos en kamerat med samme HK/kabinett som deg og hvor CPU hadde tilsvarende temp til din, ene grunnen var CPU spenningen som var målt til nesten 1,75v... Han har også generelt hatt mye småproblemer med dette HK og har ikke fått det til å bli 100% stabilt. Må også nevne at en annen kamerat også har tilsvarende problem med samme HK men med en celeron 2GHz. Jeg kjenner kun 2 personer med dette kortet og de begge har problemer, kan være ren tilfeldighet men jeg ville mistenkt HK. Ta en søk på forumet ang. ditt HK og se etter folk med lignende problemer. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 Les dette: http://www.msi.com.tw/program/e_service/fo...03201c2afad7c60 http://www.msi.com.tw/program/e_service/fo...03201c2afad7c60 http://www.msi.com.tw/program/e_service/fo...03201c2afad7c60 http://www.msi.com.tw/program/e_service/fo...03201c2afad7c60 http://www.msi.com.tw/program/e_service/fo...03201c2afad7c60 Ser ut som dette er en standard feil med Microstar sine hovedlort. God nok grunn til å heve kjøpet, ser ut som alle 845PE kortene har dette problemet +++ Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 prøv med en bios update du... Jeg holdt på med en pc (P4 litt over 2ghz) som hadde 70 grader, etter bios update viste den 50. Synest å huske det var msi hovedkort. Lenke til kommentar
