Mystisk nettverks problem
Hei
Har problemer med utrolig treg overføring mellom 2 pcer her.
Har 1 server, 4 klienter alle har gigabit nic, 2x smc 8p gb switcher.
Problemet er mellom 2 av klient pc'ne, det går utrolig seint å kopiere over fra den ene pc'en til den andre, mens begge kopierer med full pupp fra srv.
Siden det funker fett mellom klient/server så har jeg ikke giddet å bytte kabler.
Nettverket er koblet opp slik:
Ruter > Switch1 > Switch2.
De to pc'ene som sliter er koblet til switch1, resten er koblet til switch2.
Noen lure forslag til hva som kan være problemet? Hadde forresten også problemer med negative ping resultater på det jeg tror er problem pc'en, det løste seg med dualcore optimizer saken til amd(?!).
Har du sjekket hastighet og duplex settingene på begge maskiner slik at de er like? Du får pakketap og mye retransmisjon (Resultat:Treghet) hvis dette ikke stemmer overens - hvis ikke svitsjen din har mulighet til å mellomlagre(Bufre).
Hvis du har management på svitsjene dine så kan du også sjekke der om du finner noen feil. Prøv å bytte port på svitsjen hvis mulig for å se om det hjelper.
Prøv også å låse Pc siden til 100 mbit/ halv duplex hvis ikke annet fungerer og se om det hjelper. Dette er default setting for autosense'n på svitsjen din så den vil lande på det samme selv om du låser på andre siden.
Sjekk også om det er kommet nyere driver til NICen(e) dine.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
PC1 kan kopiere fint fra PC2, PC3 og Filsrv2. Men sliter med å kopiere fra Filsrv1, går utrolig tregt uansett fil størrelse. Hender også at den mister connection ved store filer (1GB+).
Filsrv1 fungerer fint fra alle andre PC-er.
Har byttet switcher, kabler, nic i pc1 uten at det hjalp. Har også testet alle kabler med testdings.
Alle PC-er har winxp, filsrv1 + filsrv2 har Win2003 srv.
Noen lure forslag?
