Feil på sensor?
friolsen
Temperatur på prosessor viser ca 55 °C ved oppstart kald maskin. (Alle temperaturer er avlest både i BIOS og ved software.) Ved vanlig bruk ligger temp på rundt 60 ºC, ved spill opp i
75 ºC. Det er ikke spesiell høy temp inne i kabinettet, kjøleribba kjennes kald ut. Har installert nok kabinettvifter men temp i kabinettet ser ikke ut til å påvirke temp på prosessor så mye. Maskina er ustabil under spilling. Etter råd både fra dere i forum og andre har jeg forsøkt å bytte prosessor uten at dette hjalp. Kan kanskje få ned temp ved bruk av annen kjøleribbe, men ettersom den originale Intel ribba kjennes kald ut ser jeg liten vits i å prøve dette. Kan sensorene på hovedkortet vise feil? (Har nyeste versjon BIOS) Vet noen om det er lagt inn en eller annen form for temperatur sperre i hovedkort/BIOS? Kan det være strømforsyninga eller noe annet?
Oppsett av maskina er som følger.
Microstar 845PE MAX2-FIR, Mainboard S478 Intel 845PE ATX Audio LAN IEEE1394 Raid UDMA100 533FSB
Chieftec TX-10SL-D, Case Midi ATX Tower Silver 340W W/Door Scorpio
Creative 70SB009002012, Soundcard Audigy Player PCI Retail
Apacer 512MB PC-333, Memory 512MB PC-333 DDR PC2700 Orginal
Microstar MS8872/G4 TI4600-VTD, VGA-Card Geforce 4 TI4600 128MB AGP TV-Out V-In DVI Retail (G4TI4600VTD)
Wd WD1200JB, Harddisk 120.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 8MB cache
IBM deskstar, hardisk 80 GB 7200RPM
BIOS-versjon/Dato American Megatrends Inc. V1.2 11, 05.11.2002
Har samme problemet. Starter opp maskina, går rett inn i bios - pc healt (tar ca. 15-20 sek.) og cpu er allerede 40 C. Dette må da være feil!!
Ser også at dette er et heftig debatert tema på MSI forumet , hvor (såvidt jeg forstår) konklusjonen er at termal sensorene på 845 kortene er helt på trynet.
Selv kjører jeg med en idle temp på 45-50 C og load temp på 60-64 C, uten at maskina er ustabil. Men jeg kan ikke si at jeg liker å se 60tallet på en cpu som ikke er overklokka da :(
Satte inn ny heatsink/fan i går. Titan TTC-MT4AB , og også ny kabinettvifte Titan TTC-003 goopa med Silver Grease som fulgte med. Dette senka tempen 1-2 C.
Noen spørsmål:
1. Hvor stor forskjell er det egentlig på de forskjellige goop'ene?
2. Kan bios oppdatering hjelpe på problemet med feil sensor visning?
EDIT: Glem spørsmål 2. Ser at friolsen allerede har siste bios oppdatering, så da hjelper nok ikke det nei :(
saint
Jeg har en Termaltake Volcano 7+ vifte på min Cpu. Når jeg satte den på kom jeg ikke over 39 grader på laveste hastighet. Men når jeg skulle låse opp prosessoren og satte på viften igjen så var det lite goop igjen. Dermed steg tempen fra 39 på maks til nesten 50 grader!!!
Så ta på rikelig med goop!
