Maxtor ekstern disk: Korrupte mapper
Har en flunkende ny 1.5 TB Maxtor eksterndisk, har hatt den nå i ca en mnd og bruker den som ekstra lagringsplass.
Men i det siste har det ofte skjedd plutselig at en mappe er korrupt og får ikke åpnet den.. GetDataBack har heldigvis reddet meg hver gang, men har kjørt en chkdsk /f hver gang også og fortsatt å bruke den.. gikk bra i en uke og nå er problemet tilbake..
har dere noe peiling på hva problemet kan være?
Har du linken til produktet?
Er det kun på den eksterne disken dette skjer?
Hvis USB2 eller firewire: Husker du på å alltid benytte "trygg fjerning av maskinvare" før du kobler den fra maskinen?
Bruker du ekstra drivere (til hardisken) eller eventuelt krypteringsprogrammer for å kryptere/låse filer?
Er det kun én enkelt mappe som er problemet? Kan det være at programmet du bruker til å lagre filene i den mappen er av dårlig sort?
Hvilket filsystem benytter du? Fat32 eller NTFS?
Hvilket OS bruker du? Støtter det disker over 128 Gb?
http://www.amazon.com/Maxtor-OneTouch-Turb...1619180-0748455
Ja, det er bare på denne disken det skjer.
Jeg får alltid "Disken er opptatt og kan ikke fjernes" når jeg prøver på det. Slår av datamaskinen jeg trenger å fjerne den.
Har installert pakken som fulgte med disken, dette er program for konfigurering av disken.
Bruker windows explorer til å overføre filene. Dette skjedde nå i flere mapper og forskjellig fra hver gang.
NTFS
9134234[/snapback]
Win XP SP2, kjører RAID1, dvs kapasiteten er på 750GB
håper dette hjelper :)
er disken varm? hvis disken er for varm kan du få slike og mange andre rare symptomer, så det kan være såpass enkelt.
På den andre siden så har det vært mye problemer med de externe maxtor diskene, så det er ikke umulig det er feil på selve disken eller.
Fikk dette når jeg kjørte chkdsk /f
The type of the file system is NTFS.
Volume label is Victoria.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Correcting error in index $O for file 25.
Sorting index $O in file 25.
Deleting an index entry from index $O of file 25.
Inserting an index entry into index $O of file 25.
An unspecified error occurred.
Kan godt tenkes du har en retursak der. Men for å luke ut eventuelle problemer med data-maskinen så foreslår jeg at du tester disken opp mot en annen fysisk maskin for å å se om problemet da fortsatt er tilstede.
Du kan jo alltids prøve å formattere disken på nytt, Ikke hurtigformattering. Det blir nok å ta noen timer så det er bare å la den stå over natten da. Kanskje det hjelper og kanskje ikke.
Anbefaler også en full skikkelig full format av hele saken. Har hatt lignende problemer med en disk en gang, slettet, mekket ny partisjon og formaterte og siden har den vært bare snill og grei ;) Verd et forsøk i det minste!
/DFN
