Lodding av vannør, går det ? *LØST*
Hei
Lurer på en ting. Har et gammelt feriehus der vannledningene er av den gamle typen, dvs. åpne kobberrør. Det ser ut som om de er loddet i skjøtene. Nå har jeg fått en ørlitenlekkasje (sm en fiiiin dusj) i et rør på badet. Er det mulig å lodde dette?
Endret av persistent
Hei
9133001[/snapback]
De er nok sveiset (sannsynligvis gassveising), og ikke loddet. Veit ikke akkurat om jeg vil anbefale å lodde sammen to rør....
Pantera
Nei, de er nok loddet, har gjort det selv. Bare å dra på rørbutikken og si at du har gamle kobberør og lurte på om de har loddetinn for dette, du trenger loddetinn(sølvloddetinn, som nevnt), loddepasta(flussmiddel), en blåselampe (NB! vær forsiktig og ha med vann hvis du skal holde på rett ved trevirke eller annet brennbart materiale)
Selve loddingen er enkel, smør på flussmiddel, rundt hele området du skal lodde, varm opp og før loddetinnet inntil, slik at du ser loddetinnet "gå" hele veien rundt røret. Når du skal sette på trykket så stå i nærheten av vannkranen slik at du kan stenge hvis du ikke fikk det til 100%
Ok, takk for gode svar. Blåselampe har jeg, så jeg får ta en tur til rørleggeren og få i tinn og flussmiddel i morgen (skal utover til helga og prøve å fikse det).
Pantera: Jeg skal ikke lodde sammen to rør, kun prøve å tette et ølite hull. Det er så lite at det er ikke synlig, måtte la vannet stå på for å finne ut hvor det var... :)
