Hvilken lagringsløsning for nybygg?
Ok, regner med at jeg blir å bygge meg stasjonær PC igjen etter et par år med bærbar, i løpet av høsten. Må vel begynne et sted, så lagring er det første jeg lurer på.
Ønsket er ganske enkelt: relativt stillegående løsning mellom 500 og 1000GB.
Er åpen for det meste av disker, men etter å ha tittet litt rundt så synes jeg Seagate virker veldig bra (har i tillegg kun hatt god erfaring med dem tidligere).
Spørsmålet egentlig er, burde jeg kjøpe to 7200.10 disker på 500GB og kjøre dem som et RAID 0 oppsett, eller bør jeg investere i en enkel 7200.10 på 750GB.
Valget av disker sier vel egentlig om hvilken prisgruppe jeg er interessert i, er selvsagt åpen for andre forslag. :)
Edit: ytelse er selvsagt prioritert, egentlig mer enn støy (da en RAID-løsning sikkert bråker mer enn en enkelt disk).
Endret av Explorer
To disker på 500GB i RAID0 vil være litt kjappere enn en enkelt på 750GB.
To i RAID0 vil jo gi til sammen 1000GB også.
Begge løsningene er ca like trygge, RAID0 oppsettet er kanskje litt mindre trygt siden det er 2 disker som kan bli ødelagt.
Jeg ville uten tvil gått for 2x 500GB siden prisforskjellen ikke er så stor.
Eventuelt 3x320GB i RAID5 for bedre sikkerhet.
RAID 5: Striped Set (3 disk minimum) with Distributed Parity. Distributed parity requires all but one drive to be present to operate; drive failure requires replacement, but the array is not destroyed by a single drive failure. Upon drive failure, any subsequent reads can be calculated from the distributed parity such that the drive failure is masked from the end user. The array will have data loss in the event of a second drive failure and is vulnerable until the data that was on the failed drive is rebuilt onto a replacement drive.
Med andre ord, om en disk feiler vil du ikke miste data før enda en forsvinner.
Jeg er ikke sikker, men jeg tror du kun vil få 640GB plass i det oppsettet da.
Ok, høres interessant ut, prisen vil vel komme stortsett på likt ut med to stykk 500 disker, men gi litt mindre plass.
Hvordan vil det være med tanke på støy i et slikt system?
Hvor mye vil det påvirke hastigheten i praksis, for vanlig desktopbruk og spilling? Er per idag vant med en 5400rpm laptopdisk, så tror jo det meste vil oppleves som raskt i forhold.
Er det veldig viktig at diskene i et RAID 0 er identiske (hastighet, fabrikant og slikt)?
Etter å ha lest i artikkelen på wikipedia om RAID 0, så tror jeg at jeg venter med å kjøpe to disker, og heller kjøper en enkelt 500GB disk først, også helelr oppgraderer senere.
Endret av Explorer
