Dual VS Quad? Pluss og Minus
MaxP2P
  Intern skrev:
Husk at Quad blir VARMT!
Min QX6700 er nå på 3.01GHz. Og ligger på rundt 70 grader under load, med Thermalright Ultra120.
Altså ikke Extreme versjonen av Ultra120.
EDIT: Skrev "idle" istendefor "load" :!:
9144380[/snapback]
Kjører Xeon 3210. Klokket til 2.92. 4xPrime får min Quad opp på ca. 70 grader på alle kjerner. Og jeg kjører vann med dualrad. CoreTemp til temp avlesning.
  ICS-FD skrev:
  data-smurf skrev:
Pc ferdig bygd.
Q6600:
40-45 C° idle
49-52 C° load (full jobbing. spilte World in Conflict på full grafikk)
Altså, Q6600 er ikke en varm prosessor. boxed vifta irriterer meg heller ikke. har spill/musikk/film som overdøver det :)
9158898[/snapback]
Hmm, vel quad prosessoren er en del varmere en duo 6850.
Min ligger på 15-20 idle og 30-40 på load, med Zalman Reserator 1.
Så her kan jeg nok klokke min godt over 3ghz når jeg trenger det.
Vet ikke hvordan tempen hadde vært med standard boxed vifta, men jeg er iallefall meget fornøyd med min duo.
Jeg gikk fra Pentium D830, og det er stor forskjell mellom når det gjelder varme og ytelse :thumbup:
9158956[/snapback]
Ah. Du har en E6850 og en Reserator 1? Du underklokker ikke?
Hvilken kjøleblokk bruker du? (standard Zalman? WB4?)
Har du modda Reseratoren, eller er dette med original pumpe?
Og hvor har du din Reserator stående for å få 15 grader på idle? Hva slags omgivelsestemperatur har den?
Dag B
  data-smurf skrev:
Jeg har kjøpt meg Q6600, som kommer på fredag.
For et fremtids messig kjøp så ville jeg ha kjøpt meg Quad. Som dere vet så er Q6600 på 2,4 Ghz. Og Core 2 prosessorer kan klokkes til h**** og tilbake =) altså veldig mye.
Leste om en som klokket sin Q6600 til 3,66 Ghz. om det var vann eller luft kjøling aner jeg ikke.
Uansett, ytelsen mellom Quad og dual var kanskje større i de eldre spillene. Men jo nyere spillene blir, jo lengre tar Quad innpå
Det kan dere se her
Hvor Q6600 og E6850 ligger helt likt på den første testen, og hvor Q6600 drar ifra alle E6xxx cpuene på den andre testen.
Nå kommer også Crysis og Unreal 3 hvor det har sagt at de skal ha god støtte for multithreading.
9143044[/snapback]
Testen du har der viser at QX gjør det bra, men ikke Q den ligger jo langt etter..
Uansett jeg går for E6850 mye kaldere, bedre oc, så venter jeg heller 6 måneder, og oppgraderer da vist det har komme masse spill eller andreting som utnytter det da, finner alltid noe å bruke en E6850 til :)
Endret av Roug
  ICS-FD skrev:
Må si meg enig med Roug. Quad'en ligger en del etter på testen over prosessorene. Det er ikke tvil pr idag hvem som slår hvem. Men på sikt vil nok en quad slå dual, men det blir ikke før spill tar i bruk en quad.
Jeg synes mage har en vel sterk tro på multiprosessor på spill. Husk at de fleste spill fortsatt bare benytter en kjerne. For de som bruker mer enn en står ytelsesøkningen ikke på noen måte i forhold til hva enkodere og rendere gjør. Årsaken er at ikke alt kan kjøres i paralell. Ofte må programmet følge en sekvens og da er det bare rå SC kraft som gjelder.
