HP Pavilion dv9575 erfaringer
Bruun
  • 2 måneder senere...
Nå som laptoppen min har tatt kvelden. (stoppa under reinstalasjon av vista) så får jeg ikke startet installasjonen på nytt, jeg har ikke laget backup av backup-partisjonen. så jeg har ikke vista på plate. Hvordan kan man skaffe seg dette?
Må jeg kjøpe Vista? Jeg har jo kjøpt det, men har bare ikke plata.
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
Nå begynner kontakten der jeg setter inn strømadapteret mitt å bli dårlig.
Begynte for en uke siden, og blir bare værre. Kontakten virker ganske løs og er ikke fast som den var før. Må også snu og vende på "pinnen" for å få kontakt. Har heldigvis et nytt og bra batteri, slik at det ikke er noe enormt problem enda.
Er dette noen jeg kan ordne selv, eller må denne kontakten byttes?
Er det evt. en reklamasjonssak?
  • 2 uker senere...
Zeonid, batteriet har jo ingenting med kontakten å gjøre, (du nevner at du har et nytt). Det at den ikke tar lading/strøm er fordi kontakten er slitt ut, dette kan gjerne skyldes at ledningen har hatt vekt på seg mens den var i kontakten, dette medfører at pluggen bryter på kontakten og til slutt vil ikke pluggen sitte skikkelig inni kontakten. (Er dette tilfellet er jeg usikker på om du kan få det på reklamasjon, men det skader ikke å prøve. tar du kontakt med en radnom laptop-selger som tar imot reklamasjons-oppdrag så vil de se på skaden og kan mest sansynlig (vis de er av den hyggelige og behjelpelige typen) gi deg et ja/nei på om en slik feil typiskt godtas under reklamasjon.)
Mitt problem:
Som nevnt tidligere, skjermen sluttet å funke, som igjen resulterte i total laptopdød. Jeg leverte maskinen på nermeste laptopselger, tok med faktura på kjøpet. Og de skrev avhandling utfra det jeg fortalte hadde skjedd, og det de selv fant ut (de er pliktig å teste maskinene før de sender de inn på reklamasjon). Så gikk det 2-3 uker, så fikk jeg den tilbake med nytt hovedkort. Skjermkortet (som er integrert i hovedkortet) var gåent, så de bytta det og sendte maskinen tilbake i tipp topp stand. Kosta meg ingenting og lykkelig er jeg. Så nå får man se hvor lenge maskinen lever før jeg må sende den inn på ny reklamasjon. :)
Ja, jeg vet det ikke har noe med batteriet å gjøre. Men siden batteriet lever ca 2 timer så er det ikke et stort problem at jeg må jobbe litt for å få kontakt enda. Men dette vil jo bare bli værre. Fikk samme problemet med min gamle bærbare også, men da hadde jeg allerede bestillt ny pc og brydde meg ikke om reklamasjon.
Det stemmer slik du beskriver det, og jeg vil jo tro at pluggen har hatt vekt på seg på ett eller annet tidspunkt de 2,5 årene jeg har hatt den. Men den har vært brukt normalt, og står stortsett på pult, bord eller i fanget. Om dette er en vanlig slitasjeskade vet jeg jo ikke, men maskina er jo godt brukt, og står stortsett på 24/7.
Jeg hadde tilfeldigvis et annet adapter liggende etter at orginalen røk i vår, og jeg bestillte to nye.
Prøvde og skifte, og den sitter mye bedre i kontakten og merker ikke problemer med dårlig kontakt, som med det andre adapteret. Begge pluggene ser helt like ut også, så er litt rart.
Menmen, midlertidig er problemet borte hvertfall.
  • 1 år senere...
Er det noen som har prøvd å bytte harddisk i denne maskinen?
Etter hva jeg finner av instrukser på HP sine sider og via denne siden skal man bare skru ut to skruer, løfte av lokket, ta tak i plastvippen som stikker opp fra metallchassiet som omslutter harddisken med fire skruer, og dra den opp. I motsetning til business-serien av HP-laptoper, der man skal skyve disken et lite stykke til ned til venstre før man trekker den ut. Jeg syntes jeg måtte bruke altfor mye krefter uten at det skjedde stort, så jeg turte ikke bruke mer makt. Dere som har gjort dette før; skal man bare ta i og dra til den kommer opp eller hva gjør man?
Har en flunkende ny ssd-disk som ligger og samler støv til jeg finner ut hvordan dette skal gjøres :p
Endret av KAS
  • 1 år senere...
Er det noen som har prøvd å bytte harddisk i denne maskinen? Hvordan går man frem?
Har en flunkende ny ssd-disk som ligger og samler støv til jeg finner ut hvordan dette skal gjøres tongue.gif
Bumper denne, ettersom spørsmålet fortsatt er aktuelt.
Endret av KAS
