hvor stramt bør kjede være?
hei.. har en aprilia rx 50 ccm..kjede er utrolig slakt, men det går ikke ann å stramme det på vanlig måte lenger, så jeg tror jeg må fjerne en av de tinga på kjede .. men jeg vett ikke hvordan.
men hvor stramt bør kjede vær? hvor mange cm skal man klare å dra det opp og ned?
mvh. Kjellmorrell :)
tror jeg skrev i feil forum sist gang :p
15-45mm mener jeg å huske det står under setet på min Derbi. Men dette er noe du finner best ut av selv. Kjedet på mopeden strammer seg jo mer og mer desto mer vekt du legger på den slik at vinkelen mellom ramme/svingarm blir mindre.
Endret av >Jonas<
kjøp nytt kjede og drev.. den lokale mc sjappa vet hva som skal til
Edit; på tyngre mc er det bare et par cm opp og ned som skal gå an å bevege det, men det strammer seg når du sitter på, så det kan være misvisende..
Endret av r0zie
Kommer helt an på sykkeltype, en "høy og myk" offroader trenger mye mer, kanskje opp mot 4 cm, mens en "knallhard" racingsykkel klarer seg gjerne med en knapp cm hver vei. Det står i håndboka til sykkelen det.
Skal du fjerne ledd må du slipe bort klinkingen på det leddet som skal bort og så dunke ut pinnen, det er ikke noe komplisert.
