Sapphire Radeon 9700: Suger ?
insider
Hver gang jeg starter et spill eller et program som trenger 3d henger marskinen seg etter 2 sekunder.
Som feks i UT2K3 og 3dmarks.
Hva kan være feilen til dette ?
Har prøvd å legge inn gamle drivere og slikt.
Kortet er et Sapphire Radeon 9700
Resten ser du i signaturen
Trenger Hjelp fort !
Takk For alle svar :)
er neppe noe feil med kortet!.... Mest sannsynelig innstillingene som er feil. Høres ut som FAST-WRITE står på eller.no
Her er en cut&past fra en veiledning på nett:
1. Video BIOS Shadow and Video BIOS Cacheable - DISABLED
2. C8000-CBFFFF Shadow and CC000-CFFFF - ENABLED
3. AGP Aperture size - 64 MB (128 MB if you have 512 MB of RAM or greater installed)
4. AGP Turbo - DISABLED
5. VGA Frame Buffer and Primary Frame Buffer - DISABLED
6. PnP OS installed - YES
7. Assign IRQ for VGA - ENABLED
8. Resource Control - AUTO
9. AGP Bus Mastering - ENABLED
10. VGA Palette Snooping - DISABLED
11. Video Shadowing - DISABLED
12. Disable any USWC or Write Combine options in the CMOS
13. Try forcing the External Cache to use the Write-Through method, not the Write-back method
14. Disable any manual configuration of PCI by setting these options to AUTO
15. Init Primary Display - AGP
16. System Bios Cacheable - ENABLED
17. Video BIOS Mode Cache - UC
18. AGP Fastwrite - DISABLED
g00d luck!
Jeg synes denne moddinga høres litt på kanten ut, det skal ikke vledig mye til for å bøffe hele saken. At folk får problemer etterpå er ikke mer enn forventet.
Fresh windows install er alltid det beste når man skifter ut hovedkomponenter som CPU, HK, skjermkort. Jeg gjør det også ved HD skifte, men det er mer fordi jeg alltid vil ha OSet på den nyeste/raskeste HDen.
