Gainward HDTV utgang på 7800GTX - hva er det?
Jeg kjøpte et brukt Gainward 7800GTX "Golden Sample" en tid tilbake. Det skulle visstnok ha hdtv-utgang, men jeg fikk ikke med noe tillegsutstyr til kortet, slik som vivo kabel.
Det jeg lurer på er hva som menes med "hdtv-utgang" i denne sammenhengen... HDMI da eller?
Om noen har en slik vivo kabel til overs kan vi garantert komme til en ordning - eller om noen vet om man kan få kjøpt slikt noe sted?
Skal du koble den til en LCD TV er vel meningen at du bruker DVI utgangen hvor du har en hdmi adapter som går til TVen. Clas Ohlson selger vel dem tenker jeg.
Du får selvsagt ikke lyd gjennom den så da må du ta i bruk lydutgangen på hovedkortet eller lydkortet.
Når de bruker betegnelsen HDTV-utgang for skjermkort betyr det komponent:
Siden kortet ditt ikke støtter HDCP kan du ikke bruke DVI-utgangen hvis du planlegger å se HD DVD eller BluRay.
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)
This is a DRM (Digital Rights Management) technology which currently is being used by HD-DVD and Blu-Ray movies. The movie industry thinks this will reduce piracy but it makes it a lot harder for people to back-up their originals.
You need a video card and monitor/HDTV which are both HDCP ready if you want to use digital connections (HDMI, DVI).
Analogue connections have currently no such limitations since ICT (Image Constraint Token) is not yet implemented – when it’s (2009 or even as late as 2012) the resolution will be reduced to 540p or not allowed at all. It should be noted that AACS (Advanced Access Content System) don’t allow component to transfer more than a maximum 1080i - VGA on the other hand has no such restrictions.
Nå, så komponent er HDTV? Skikkelig missvisende altså... Vel vel. Om ikke kortet mitt støtter HDCP uansett kan jeg jo like godt benytte DVI (har Plasma TV) med adapter til HDMI og RCA coaxial for lyden, misstenker at dette faktisk gir bedre resultat (med tanke på at den VIVO kabelen sikkert er av råtten kvalitet).
HDCP restriksjoner finnes det softwareløsninger for, men det blir en annen sak.
Eller så får jeg bite i gresset og kjøpe nytt skjermkort.
Takker!
