Hvorfor virker ikke mitt radeon 9700
Andre gang jeg trenger hjelp her med mitt radeon 9700 kort.
Det som skjer er at maskinen fryser seg etter en liten stund i bruk. Endten må jeg starte den på nytt fordi skjermen blir svar eller så kommer bildet tilbake etter ca 10-15 sek, men da er fargen på 4 bit og oppløsningen satt ned til 800x600 av seg selv. Har testet med to andre skjermkort og da virker maskinen helt fint. Leverte inn radeon 9700 kortet med de sa at det virket helt fint, og det gjør jo det de første timene.
Har 2.5 driverne og de nyeste via driverne.
Min hardware:
msi k7t266pro 2-ru hovedkort
512 MB ddr ram
xp 1800+
350 W psu
2x 80 GB hd
Prøver allt av tips nå, er desperat etter å få maskinen i orden igjen.
har du testa og lagt inn ny windows ?format c: sitat .slutt
vist ikke det så kan det være defekt i kortet.
Joda,formaterte maskinen og la inn win xp på nytt når jeg instalerte kortet. Tror også at kortet er defekt, men de i butikken sier det virker fint etter at de har testet det så vet ikke helt hva jeg skal gjøre.
Ingen andre som ser denne? Legg inn 3.0 driverne og DX9.0 så tester du på nytt da. Hadde store problemer med mitt kort også før jeg oppdaterte, men det er jo nesten normalt å ha problemer når en brukes eldre drivere!
Hvis ikke dette hjelper så tester du andre drivere. Hører at Rage3d tror jeg har noe du kan bruke istedenfor Catalyst og Omega også...
skal holde i massevis det.
men forsøk med minnet, kanskje det kan gi ustabilitet?
Har bare en minne brikke så kan bli litt vannskelig :o
Er jo rart at minnet ikke skal fungere sammen med radeon kort da. Virker jo sammen med alle de andre kortene jeg har hatt i maskinen.
Fikk ett tips om at jeg måtte ta av fast write så krysser fingrene for at det skal virke nå.
Leste på forumet her en dag at det er feil i 3.0 driverne som gjør at spill som ut og sof2 hakker.
Ja det er feil i Catalyst 3 og openGL som f.eks. SOF2 bruker.
Dette gjelder kun 3 versjonen av Catalyst.
Problemet gjør at spillene kan plutselig begynne å henge, og enten
må du vente litt, eller starte på nytt.
Løsning;
Hardware aksellerasjon 1 knapp ned, eller bytte til 2,5 versjon
Eller prøve siste omegadriver som er modifisert catalystdriver.
Denne virket OK for meg, men hører noen har litt rusk der og.
(Det skal la seg gjøre å bytte ut 2 dll-filer i 3 versjone til Catalyst,
men da er det vel en dårligere 3 versjon.....men som funger uten
heng.....
R
