Når du sier at du kommer til 3,5 GHz på XP er det da stabil 24/7 klokk eller bare såvidt windows idle-stabilt? Hvis du ikke kan kjøre prime osv. så er nok grunnen til å du ikke får det stabilt i Vista at det er mer krevende mht. maskinvaren.
Da anbefaler jeg deg å gå litt roligere frem og kjøre superpi (32M), prime95 eller lignende for å sjekke stabiliteten.
Hvis BIOS automatisk tilbakestilles, så betyr det som regel for høy klokkefrekvens på CPU/FSB/RAM eller for lav spenning på en eller annen komponent.
Ro ned innstillingene litt og test stabiliteten. Når maskinen er stabil kan du øke frekvensene litt og teste igjen.
Endret av maedox
Takk for svar. :yes:
Skal gjøre det, må bare sende tilbake 2 hdd, da både raid`et og lagrings-disken takket for seg.
Blir ikke noe mere oc før raid`et er opp og går igjen.
Men lurer også på om skjermkortet har noen innvirkning når man oc?
burde man la det være i fred til man har oppnådd stabil oc, eller skal man trimme det også samtidig?
Mvh
Det lureste når man overklokker er å ta for seg en "komponent" om gangen.
Om mulig finn max frekvens for CPU først, så RAM osv. Bruk FSB multiplier og RAM divider for å gjøre dette. Skjermkortet kan du klokke når resten er i boks, men det er selvfølgelig rimelig likegyldig hvilken komponent du tar for deg først.
Det kan også være lurt å sette standard klokkefrekvens på CPU, hovedkort og RAM mens du jobber med skjermkortet. Dermed har du så få feilkilder som mulig.
