76 c på cpu!?!
har en ca tre år gammel pentium 4 3.2ghz med 512 ram.temperaturen på cpu blir fort 76 c. :no: og det ser ut som om viftene er i orden..de høres også utrolig godt!!kan det være noe med strømforsyningen??eller drivere??
Har du kjølepasta mellom CPU og kjøler da? Sitter kjøleren godt nok ?
9121581[/snapback]
har ikke smørt på pasta etter jeg kjøpte den...skal det være et synlig lag hele tiden??har åpnet opp og kikka litt å alt ser ut til å sitte
Er 76 grader under load eller idle?
Vis det er load sà er det ikke gale, pentium 4 prossesorer er ganske varme og tàler varme bedre enn f.eks de nye Core2Duo prossesorene.
9121639[/snapback]
det er under idle(går ut fra at det er når alt er loadet??)
Vis du ikke har renset vifter og slikt pà 3 àr sà er det ikke rart du har den temperaturen.
9121695[/snapback]
har tørket litt over viftene...men ikke hatt på pasta.. hvor ofte må man smøre på??
