Hyling i servo på Audi 80 '93
LiamH
Ikke mer teori enn at det kanskje er litt lite servoolje (husk at det er en spesiell olje på audibilene). Ellers er det jo ganske vanlig at det hyler litt ekstra når man har ratta over maks og holder rattet der. Servopumpa jobber febrilsk, men det går jo ikke å svinge mer ;)
På min BMW hadde en (den nederste) av fire bolter som holdt pumpa sammen løsnet, slik at den sugde inn luft. Hylte noe helt jævlig ved belastning! Var bare å stramme til, og alt var i orden igjen :cool:
Det lakk forresten minimalt med olje (ikke merkbart på peilepinnen), det var bare nok åpning til at pumpa klarte å suge inn luft.
Sjekk stramminga på reima + oljenivå. Det er normalt at servopumpa jobber hardt ved fullt rattutslag siden den jobber imot endestoppen. Gjør det til vanne å trekke ratte en liten smule tilbake fra fullt utslag. Hvis du ser på parkeringsplasser, så er det bare kjerringer og gamlinger som ratter så mye over at det hyler i servoreima....
sjekk også reimhjulet på servopumpa, er det slitt hjelper det ikke med ny reim eller å stramme den.
på min bil (passat) var reimhjulet utslitt, nytt hjul fra høggern og problemet med hyling er borte, kostet bare 10 kr.. :)
