slippern Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 (endret) har laget dette scriptet Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <?php if(isset($_SESSION['username'])) { echo(' <br />Last opp profilbilde:<br /> <FORM ENCTYPE="multipart/form-data" ACTION="' . $PHP_SELF . '" METHOD="POST"> <INPUT TYPE="file" NAME="userfile"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Last opp"> </FORM>'); } include("mysqlconnect/mysql_connect.php"); $q = mysql_query( "SELECT username, id FROM brukere WHERE username ='{$_SESSION['username']}'" ); while($row = mysql_fetch_object($q)){ $id = $row->id; } $path = "user/"; $max_size = "500000"; if (!isset($HTTP_POST_FILES['userfile'])) if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'])) { if ($HTTP_POST_FILES['userfile']['size']>$max_size) { echo "Filen er for stor, maks størrelse er 500kb<br>n"; exit; } if (($HTTP_POST_FILES['userfile']['type']=="image/gif") || ($HTTP_POST_FILES['userfile']['type']=="image/jpeg") || ($HTTP_POST_FILES['userfile']['type']=="image/jpeg") || ($HTTP_POST_FILES['userfile']['type']=="image/png")) { $res = move_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'], $path . $HTTP_POST_FILES['userfile']['name']); $my_file = $HTTP_POST_FILES['userfile']['name']; chmod("user/$my_file", 0777); rename("user/$my_file", "user/$id.jpg"); if (!$res) { echo "Bildet ble lastet opp<br>"; } else { echo "Opplastingen er vellykket, bildet blir godkjent innen 24 timer.<br>"; } echo "Bilde navn: ".$HTTP_POST_FILES['userfile']['name']."<br>"; echo "Fil størrelse: ".$HTTP_POST_FILES['userfile']['size']." bytes<br>"; echo "Fil type: ".$HTTP_POST_FILES['userfile']['type']."<br>"; } else { echo "Feil fil type<br>"; } } $update = ("UPDATE brukere SET profilbilde='0' WHERE username ='{$_SESSION['username']}'" ); mysql_query($update); ?> <br /><span class="skrift"> <a href="index.php?side=endreprofil">Tilbake</a></span> OPPDATERING: har oppdaget nå at scriptet ikke fungerer idet hele tatt:S vet ikke hvorfor. LØST: Blei så forbannet lei at jeg laget et annet script. Endret 23. juli 2007 av slippern Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 hva gjør du med bildene etter opplasting? Flytter du de bare til en mappe, eller oppdaterer du også mysql database med informasjon om bilde, plassering, opplaster, dato, opplaster-ip osv? Lenke til kommentar
slippern Skrevet 22. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2007 hva gjør du med bildene etter opplasting?Flytter du de bare til en mappe, eller oppdaterer du også mysql database med informasjon om bilde, plassering, opplaster, dato, opplaster-ip osv? 9121092[/snapback] akkurat nu så blir dem bare flyttet til en mappe. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 Ok. Hvis du vil ha godkjenning med det systemet du har nå, kan du jo flytte de nylig opplastede bildene til en mappe som ikke leses av galleriet ditt. De bildene du godkjenner ifra den mappen, flytter du til den mappen som leses av galleriet ditt. Bildene du ikke godkjenner, sletter du Lenke til kommentar
slippern Skrevet 22. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2007 Skal endre systemet, eller utvide det, skal ha dato, tid, navnet på bilde inn i databasen.. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 Hva har det med saken a gjore? Lenke til kommentar
slippern Skrevet 22. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2007 Hva har det med saken a gjore? 9123002[/snapback] sånn at filnavnet på bilde havner i databasen, katti bilde ble uploadet og mere. Lenke til kommentar
Runar0 Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 Da kan du bare ha eit felt i databasen som du setter til 1 når bildet er validert. Og så endrer du galleri skriptet til å bare vise bilder der validert feltet er 1 Lenke til kommentar
slippern Skrevet 22. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2007 har funnet et ferdig script nu, driver å redigerer som fy på det:P men, mangler 1 ting, bildet MÅ hete 1.jpeg er det mulig og få 1.jpeg?$id ? Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 23. juli 2007 Del Skrevet 23. juli 2007 (endret) Du bør bruke move_uploaded_file() i stedet for copy(). "user/" og "/user/" er ikke nødvendigvis det samme - ser ut til at du kanskje prøver på chmod'e feil sted. Endret 23. juli 2007 av ZoRaC Lenke til kommentar
slippern Skrevet 23. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2007 Warning: rename() [function.rename]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 360366 is not allowed to access / owned by uid 0. hvordan kommer jeg rundt den der? Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 23. juli 2007 Del Skrevet 23. juli 2007 Du kan starte med å bytte alle $HTTP_POST_FILES med $_FILES. Fjerne $PHP_SELF. Kan ikke se at den er definert noen plass. Sette dette på toppen: ini_set( 'display_errors', 1 ); error_reporting( E_ALL ); og echo mysql_error(); på bunnen. $q = mysql_query( "SELECT username, id FROM brukere WHERE username ='{$_SESSION['username']}'" ); while($row = mysql_fetch_object($q)){ $id = $row->id; } Dette trenger du heller ikke å ha i en loop. Den skal jo bare returnere en verdi uansett. Etter det kan du fikse indenteringen og linjeskift. PHP <?phpif ( TRUE ) //LINJESKIFT { $foo = something(); //Indenter if ( $foo != FALSE ) //Linjeskift { $bar = something_else(); //Indenter enda en gang } } ?> Lenke til kommentar
slippern Skrevet 23. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2007 har gjort det nå kom bare opp: Notice: Constant DB_USER already defined in /customers/arctic-nuke.com/arctic-nuke.com/httpd.www/*/*.php on line 2 Notice: Constant DB_PASSWORD osv osv Lenke til kommentar
