[løst]Legge mysql informasjon i variabel
har denne linjen:
$q = mysql_query( "SELECT id, username FROM brukere WHERE id='{$_SESSION['username']}'" );
hvordan legger id i en variabel?
sånn at når jeg trykker på denne linken:
<a href='index.php?side=profil&id=$id'>Profil</a>
så skal IDen til den som er pålogget komme i $id
Endret av slippern
Er ikke nødvendigvis den mest optimale måten å gjøre dette på, kommer ann på om du skal ha ut en eller flere rader av query'en.
PHP
<?php
$q = mysql_query("SELECT id, username FROM brukere
WHERE id='".$_SESSION['username']."'");
$id=mysql_fetch_row($q);
echo '<a href="index.php?side=profil&id='.$id[0].'">Profil</a>';
mysql_free_result($q);
Det kommer litt ann på hvordan webserveren er satt opp, men du bør bruke & i stedet for & når du bruker flere parametere i url'en, hvis du ønsker at siden skal valideres i http://validator.w3.org/
Sjekk ut:
mysql_fetch_array()
mysql_fetch_assoc()
mysql_fetch_row()
Forskjellen på de tre er hvordan du henviser til feltene i array'en.
mysql_fetch_array kan du bruke både nummer og navn, f.eks $id[0] og $id['id'] er det samme.
mysql_fetch_assoc bruker kun navn, så da må du bruke $id['id']
mysql_fetch_row bruker kun nummer, altså $id[0] (0 er første felt i select'en).
Jeg bruker mysql_fetch_row hvis jeg har få felter i selecten, og mysql_fetch_assoc hvis det er mange, jeg syntes det blir enklere slik, bruker aldri mysql_fetch_array. Alle fungerer så det blir opp til deg hvilken metode du ønsker å benytte deg av ;)
Endret av crowly
