Nickern Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 Hei jeg har en Gainward Geforce 8800GTS. Når jeg går inn på EXPERTool på vifte kontroll så står det at temp på skjermkortet er rundt 70c. Så jeg lurer på er det høyt?? Eller er det dårlig kjøling i kabinettet?? Kabinette er: Cooler Master Centurion 534 Takk for alle svar! -Nickern Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/801298-temperatur-p%C3%A5-skjermkort/
Osloboer Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 (endret) Mitt 8800GTS idler rundt 65-70 og kommer opp mot 80 under load. Jeg har et stort og luftig kabinett samt god luftsirkulasjon. Temperaturen på kortet ditt høres nokså normalt ut for meg. edit: leif Endret 22. juli 2007 av olav82 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/801298-temperatur-p%C3%A5-skjermkort/#findComment-9119231
ThaDude Skrevet 24. juli 2007 Del Skrevet 24. juli 2007 Ja, 65-70 er helt normalt! Har brukt forskjellige ATI kort selv, og ca 65 er vanlig temp uten load. Generel regel er at alt over 90c, kan regnes som unormalt/kritisk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/801298-temperatur-p%C3%A5-skjermkort/#findComment-9131289
Asdt Skrevet 24. juli 2007 Del Skrevet 24. juli 2007 Har et 8800gts 320mb kort som ligger på 59-64c idle og opptil 75c load. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/801298-temperatur-p%C3%A5-skjermkort/#findComment-9134921
Rippz0r Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Jeg kjører 2x Gainward 8800GTS i SLi, og min idle temperatur etter reboot lå på en 75-80 grader, noe jeg syntes er rimelig høyt. Har lest litt rundt forbi og de fleste mener dette er normalt, men vil nesten tro 80 grader idle er en smule for høyt. Hvis jeg prøver å makse grafikken på noen spill (Som feks BioShock) så blir skjermen helt svart, og jeg må skru av strømmen for at PC-en skal starte igjen. However - såvidt jeg vet så er viftene på kortet kun satt til å kjøre på 60%. Du kan laste ned RivaTuner, og der kan du selv sette speeden på viften opp til 100% http://www.guru3d.com/rivatuner/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/801298-temperatur-p%C3%A5-skjermkort/#findComment-9693979
