Mitt Vannkjølings oppsett
Komplett Vannkjølingssett for P4 478 ,10mm, Eheim 1048 220V / 10W, 600 l/h), Magnum 478 vannblokk, 10/12,6mm pvc-slange 4m + 2stk slangeklemmer
Radiator fra et varmeapparat i en bil (Vil eg tjene noke på og kjøpe radiator?)
Vanntank: Jordbærsylte glas eller lignende?
Vifte: 120 mm enermax
P4 2.53 ghz
Xms 3500 256 ram, vil eg merke noke forbedrelse i ytelsen om eg kjøper 512 ram?
Abit BE7 Hovedkort S478/533mhz
I845PE, ATA/100, ATX, USB2.0, DDR333, er litt i stuss der men... Kortet er vel godt nok til heftig overklokking?
Skal ha vannkjølinga i et annet kabinett som står ilag med hovudmaskina.. Det holder da vel med 4 meter slange? Regner med at eg må kjøpe flere slanger klemmer da...
Andre forslag og kommentarer motas med takk:)
Hei der!
1 Pumpe og vannblokk er ypperlig.
2 Det finnes bedre slanger en PVC, men bevares, PVC holder det også!
3 Om det vil være noe og hente på "kjøp-radiator" kommer an på hva du sammeligner den med. En lite og gromsete varmeregister vil ikke være noe særlig. Sørg for du for renset kanalene inni godt. Da har du en god radiator.
4 Viften er grei den. Regulerbar hastighet og kulelager er en bra oppskrift.
5 Du vil nok ikke merke noe særlig bedre ytelse med mere ram, annet en i minnekrevende applikasjoner. Kanskje ikke så rart? ;)
6 HK tør jeg ikke utale meg så mye om. Har ikke fulgt med noe særlig på det markedet i det siste. Men sleng inn review og Abit BE7 hos google, og du vil nok finne mange svar :)
6 Flere slangeklemmer må du nødvendigvis ikke ha, selv om du har sytemet i to kasser, men du må ha flere en to. Fire burde holde. Tegn opp systemet på et ark. Det er en enkel måte og finne ut hva du må ha av forskjellige ting.
7 IKKE bruk et syltetøyglass til vanntank. Lokket vil ruste.. men finner du noe med glass eller plastlokk, funker det.
