Hjelp til Oppgraderng Av laptop`?
Jeg skal Oppgradere min bærbare:
Jeg har en IBM Think Pad T41
Jeg skal sette inn en ekstra Ram Brikke:
Denne vet jeg Passer:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=123476
men vil også denne passe da?:
Skriv: KTA-MB667/2G i søkefeltet hos ornskar.sishop.no og det er den nederste av de du får opp.
Jeg skal sette inn en ny Harddisk:
Kan jeg da kjøpe hvilken som helst ''IDE'' 2,5'' eller?
Jeg skal sette inn en Ny DVD- Brenner:
Valget står mellom 2 stk.:
http://www.xd.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=71352
eller
http://www.xd.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=71353
Men forskjeller jeg ser er at på den andre står det:
LabelFlash
Og hva er forskjellen på de?
Skal og hå Batteri men er jo ikke så mange typer der så der vet jeg hva jeg skal ha..
Men om jeg kjøper en 12 Volt lader:
Vil denne da ødelegge bateriet i ogmed at det bare er 12 volt og ikke 230 volt?
Jeg setter pris på alle svar :thumbup:
Endret av krismoe2
http://ornskar.sishop.no/NV_PROD/prodinfo....572&thirdpart=N
Defekt link på den siste, så det er vanskelig å si. <http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-55644> er en start.
Nei, det kan du ikke. Disken må støtte IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD ATA-kommando, dersom du har lyst på at APS skal fortsette å fungere (systemet til IBM som parkerer lese/skrivehodene til disken i det laptopen faller).
eller
LabelFlash
Det er uinteressant for deg, da ingen av disse vil passe. T41 har ultrabay slim. Det er kun 9.5mm drev som passer inn der. NEC-drevene er 12.7mm.
Er det noen andre enn IBM/Lenovo som selger dem? (Batteriene lages riktignok av Sanyo, Sony og Panasonic, men likevel).
Strømomformeren leverer 16V/4.5A ut. Det går an å skru av batterilading, i tilfellet man har en "svak" strømforsyning, men noe utover det -- hmm... Hvorfor ikke kjøpe en slik universal Kensington sak?
Ok! Det ser ut som jeg er helt på jordet på alt utenom Batteri!
Men kan noen anbefale en ultrabay slim dv dbrenner?
og kan noen anbefale en Harddisk med IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD ATA-kommando?
Og er det mulig og få mer en 1GB ram på denne?
Takker for alle svar! (og emnetittel er nå endret!)
Ikke jeg, fordi de eneste jeg vet om som lager 9.5mm høye optiske drev er Matshita, og deres optiske drev vil du ikke ha. Matshita strekker seg mye lengre enn alle andre DVD-leserprodusenter for å følge regionkodingen på DVD'er.
Jeg har sjekket NEC, og de har ikke 9.5mm modeller i det hele tatt.
En mulig utvei ut av dette er å kjøpe et eksternt USB-basert drev. De virker både med windows og linux, og thinkpads kan boot'e fra dem. Den eneste ulempen er således at de trenger plass. Dette er løsningen jeg har valgt for x60s.
thinkwiki kan det. Dog, det er *svært* få disker som har noe slikt lagt i seg (og det kan forklare den helt absurde prisen som IBM/Lenovo forlanger for diskene sine).
Altså, en vilkårlig 2.5" PATA/IDE harddisk vil passe. Men 1) du kan glemme APS 2) laptopen vil klage ved hver boot på nettopp det. Det går an å bruke disken (uten APS og med advarselen under BIOS POST). Du bør imidlertid være klar over begrensningen.
Minnemaksimum for T41 er 2GB (i 2x 1GB moduler).
Veldig mye av informasjonen du trenger finnes på thinkwiki. Dette er til orientering
Ok! Men jeg trenger ikke det Harddisk greiene... Så kan jeg da kjøpe hvilken som helst 2,5'' Harddisk? Eller blir dette stor problemer?
Ok! Men jeg kjøper meg da Kun 1 på 1 Gb! Forde jeg har bare plass til en under og utifra hva jeg leser her så kan jeg bare ha max 2 stk på 1 gb! Men jeg har bare plass til en så da blir det vell bare 1 da!
Og jeg finner dvd Brennere fra IBM Til 1700-2000 Kroner! Men dere vil heller anbefale og kjøpe en Ekstern en åltså?
Endret av krismoe2
Tja, man kan leve uten APS. Noen Fujitsu SATA-harddisker støtter kommandoen uten videre (thinkwiki har modellnummere), så kanskje det er verdt bryet å skrive Fujitsu og spørre om råd? Det er ikke utenkelig at PATA-diskene deres (iallfall et utvalg) vil støtte UNLOAD IMMEDIATE.
Hva det er plass til avhenger av konfigurasjonen til T41'en din. Du må finne ut hvor mange brikker det er i den i dag, og så finne ut hva du skal kjøpe videre.
9121291[/snapback]
Jeg (ikke "vi") vet ikke engang hvorfor du ikke er fornøyd med det drevet du har i dag. Hvis du vil ha en DVD-brenner, så er en ekstern brenner (~1000NOK) et alternativ. Hvis det er uakseptalt plassmessig for deg, så er nok et av drevene fra IBM den eneste reelle muligheten jeg vet om (dog, IBM slimdrevene er laget av Matshita, så man har nøyaktig det samme problemet hva region encoding angår).
