Hvilken kjøler må jeg velge til AMD Sempron 3200+?
WiIIy
Vel, hvis denne viften har holdt en normal temperatur til nå nylig trenger du ikke kjøpe ny vifte. Du kan demontere kjøleren på prosessoren din og støvsuge den for støv, ta ut alle delene i PCen din (hovedkort, skjermkort, harddisk osv.) og støysuge hele kabinettet, og når du setter alt på plass igjen prøv å legg ledningene slik at luften får sirkulere mest mulig rundt i kabinettet ditt.
Når du er ferdig med dette, kan du sjekke temperaturen på prosessoren din under load å se om det er noen forbedring (10-15 grader her) ;)
Om du ikke orker dette (noe jeg ville gjort før jeg hadde gått til innkjøp av en vifte), kan du kjøpe deg Zalman CNPS9700LED. Denne holder min Intel C2D E6600 på rundt 30-35 grader idle ;)
Lykke til :)
