Jordfeil? Hvorfor, og hva kan skje?
Hei!
Hvis en har jordfeil i huset, hva kan være grunnen til det, og hva kan skje om man har det?
Hvordan kan en eventuelt feilsøke en jordfeil? Ta ut en og n sikringskurs og se om spenningen til jord forandrer seg?
Hva skal måles fra selve kursen til jord? 0, ca 120 eller 235 volt?
Jordfeil skyldes kontakt mellom spenningsførende deler og jord.
Er da jordanlegget i huset dårlig kan det oppstå potensialforskjeller mellom forskjellige apparater.
Er derimot jordingsanlegget godt og resten av installasjonen i orden skal det ikke være noe berøringsfare med en stående jordfeil.
Derimot kan denne jordfeieln innebære en viss brannfare avhengig av hvor jordfeilen er, om den er direkte eller bare delvis og om det er andre jordfeil i trafokretsen.
Barannsenarioet i en kret med allerede en jordfeil og et apparat med delvis jordfeil.
Da vil den delvise jordfeilen ha 230V over seg og man kan få varmgang som ender med brann.
I jula 2005 holdt svartlamoen på og brenne ned grunnet jordfeil i et dekklager til strandveien auto.
Røykutviklinga blei heldigvis oppdaga i tide og brannen blei avvreget.
Som oftest går det bra med jordfeil, en og annen gang går det riktig ille.
Hei!
Måler 230v fra ene kontakthullet til jord, og 0v fra det andre til jord.
Har skrudd ut begge hovedsikringer, og måler 0v til sikringsskap på den ene, og 230v på den andre. Samme gjelder samtilige sikkringer når kun hovedsikringene står i.
Er jordfeilbryter på ewn kurs, og den slår ikke ut - men virker når jeg tar testknappen.
Er det da jordfeil her?
Har målt i ei kontakt hos naboen, og der er det også 0v og 235v fra de 2 kontakthullene.
Er snakk om et rekkehus fra ca 1976.
Hvem skal jeg ta kontakt med for å få fikset dette da? Kraftleverandøren?
Burde jeg koble ut jordkabelen på kontakter som er jordet/ikke nødvendigvis må være jordet som f.eks på pc'er?
Kan denne jordfeilen være grunnen til at at par harddisker ble "svidd(?)" når jeg kobla til pcn første gang på strømnettet her?
Slike jordfeil i nettet skal ikek ha noe og si for PCutstyr, det er da heller ustabile spenninger som er farlige her.
Det lokale Everket er vel rette adresse for denne type problemer, for det er kun de som kan gjøre noe med det.
Har du jorda uttak er det beste du kan gjøre og benytte deg av disse da alt rundt deg er koblet til jord og dermed effektivt har samme potensiale.
Et IT nett med jordfeil oppfører seg effektivt som et TN nett der jord og N er koblet sammen så det er ingen fare ved det.
Jordfeil i et TN nett medfører kortslutning øyeblikkelig.
Er du redd jordfeil så skaff deg jordfeilbrytere på alle kurser så er den bekymringen borte.
  • 1 måned senere...
Nå ser hvertfall Fortum på saken, men har observer følgende:
Har et lysrørsarmatur på kjøkkenet, og denne gløder veldig svakt selvom bryteren påveggen og selve armaturet er slått av.
Har prøvd å koble ut sikringene, og når kun den sikringen som måler 245volt til jord er inne gløder det selvom den andre sikringen er ute.
Hva er grunnen til det? Slår strømmen over i trafoen oppi armaturet?
Og kan dette være årsaken til jordfeilen jeg måler?
