hjelp til php script
hei jeg trenger hjelp med en PHP kode som jeg har funnet .
den kobler seg opp mot en mail og henter ut bilder som er sent med mail
men veit ikke kva for en mail jeg kan bruke for et imap system
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
$ServerName = "{hotmail.com}INBOX"; // For å koble til med Imap. Det kan være
nødvendig med et punktum rett etter INBOX (INBOX.)
$brukerNavn = "****@hotmail.com"; //Brukernavn til mailen
$passOrd = "*****"; //Passord til mailkontoen
$lovligMail = "lovligmail"; //Den mailadressen man må sende fra for at ting skal
legges ut
$katalog = "./test/mms/img/"; //Sti til katalogen der bilder skal lagres
//Kobler til mailboksen
$mbox = imap_open($ServerName,$brukerNavn,$passOrd) or die("Klarte ikke åpne mail,
prøv igjen senere");
if ($hdr = imap_check($mbox))
$msgCount = $hdr->Nmsgs;
$overview=imap_fetch_overview($mbox,"1:$msgCount",0);
$size=sizeof($overview);
for($i=$size-1;$i>=0;$i--){
$val=$overview[$i];
$msg=$val->msgno;
$from=$val->from;
$date=$val->date;
$subj=$val->subject;
$seen=$val->seen;
$from = ereg_replace("\"","",$from);
$from = ereg_replace(" ","",$from);
$lengde = strlen($lovligMail);
$from = substr($from,0,$lengde);
//Sjekker om mailen er fra rett adresse...
if($from == $lovligMail)
$kropp = get_part($mbox, $msg, "TEXT/PLAIN");
$subj = imap_utf8($subj);
$kropp = imap_utf8($kropp);
//Fikser norske bokstaver i subject
$subj = ereg_replace("Æ", "Æ", $subj);
$subj = ereg_replace("Ø", "Ø", $subj);
$subj = ereg_replace("Ã…", "Å", $subj);
$subj = ereg_replace("æ", "æ", $subj);
$subj = ereg_replace("ø", "ø", $subj);
$subj = ereg_replace("Ã¥", "å", $subj);
//Fikser norske bokstaver i kropp
$kropp = ereg_replace("Æ", "Æ", $kropp);
$kropp = ereg_replace("Ø", "Ø", $kropp);
$kropp = ereg_replace("Ã…", "Å", $kropp);
$kropp = ereg_replace("æ", "æ", $kropp);
$kropp = ereg_replace("ø", "ø", $kropp);
$kropp = ereg_replace("Ã¥", "å", $kropp);
$struct = imap_fetchstructure($mbox,$msg);
$contentParts = count($struct->parts);
$vedlegg = imap_bodystruct($mbox,$msg,2);
//Lager mer fornuftig format på data
$datoArray = explode(" ", $date);
//Formaterer dag
if($datoArray[0] < 10)
 $dag = "0";
 $dag .= $datoArray[0];
else
 $dag = $datoArray[0];
//Formaterer måned
switch ($datoArray[1])
 case "Jan":
  $mnd = "01";
 break;
 case "Feb":
  $mnd = "02";
 break;
 case "Mar":
  $mnd = "03";
 break;
 case "Apr":
  $mnd = "04";
 break;
 case "May":
  $mnd = "05";
 break;
 case "Jun":
  $mnd = "06";
 break;
 case "Jul":
  $mnd = "07";
 break;
 case "Aug":
  $mnd = "08";
 break;
 case "Sep":
  $mnd = "09";
 break;
 case "Oct":
  $mnd = "10";
 break;
 case "Nov":
  $mnd = "11";
 break;
 case "Dec":
  $mnd = "12";
 break;
//Formaterer år
$aar = $datoArray[2];
//Formaterer tid
$otid = $datoArray[3];
$tid = substr($otid,0,2).substr($otid,3,2).substr($otid,6,2);
//Setter sammen datoen
$dato = $aar.$mnd.$dag."_".$tid;
$filNavn = $vedlegg->parameters[0]->value;
$filType = strrev(substr(strrev($filNavn),0,4));
$skrivefil = $katalog.$dato.$filType;
if($filType == ".jpg" && !is_file($skrivefil)) //Dersom vedlegg er en .jpg-fil og
filen ikke allerede finnes
 //Finner innholdet til attachmenten
 $filInnhold = imap_fetchbody($mbox,$msg,2);
 $filInnhold = base64_decode($filInnhold);
 $bilde = imagecreatefromstring($filInnhold); //Lager bilde av rådata fra
 $skrivefil = $katalog.$dato.$filType; //Lager filnavn
 //Lager selve bildet
 imagejpeg($bilde,$skrivefil); //Skriver bildet til disk
 chmod($skrivefil,0644); //Setter leserettigheter
 //Her kan man legge til hva man vil gjøre med dataene.
 //$subj er tittel på mailen
 //$kropp er body
 //$skrivefil inneholder sti til bildefilen som er skrevet.
 //$bilde inneholder rådata for bildet
 //Det kan være lurt å kjøre en imagedestroy($bilde) etterpå for å sikre at det
blir slettet fra minnet.
imap_delete($mbox,$msg); //Sletter mail som er behandlet
} //Slutt på for-løkke som tar alle mailene
imap_expunge($mbox); //Tømmer mailboksen
imap_close($mbox); //Lukker mailboksen
function get_mime_type(&$structure)
$primary_mime_type = array("TEXT", "MULTIPART","MESSAGE", "APPLICATION",
"AUDIO","IMAGE", "VIDEO", "OTHER");
if($structure->subtype)
return $primary_mime_type[(int) $structure->type] . '/' .$structure->subtype;
return "TEXT/PLAIN";
function get_part($stream, $msg_number, $mime_type, $structure = false,
$part_number = false)
if(!$structure)
$structure = imap_fetchstructure($stream, $msg_number);
if($structure)
if($mime_type == get_mime_type($structure))
if(!$part_number) {
 $part_number = "1";
$text = imap_fetchbody($stream, $msg_number, $part_number);
if($structure->encoding == 3)
 return imap_base64($text);
else if($structure->encoding == 4)
 return imap_qprint($text);
else
return $text;
if($structure->type == 1) /* multipart */ {
while(list($index, $sub_structure) = each($structure->parts))
 if($part_number) {
  $prefix = $part_number . '.';
 $data = get_part($stream, $msg_number, $mime_type, $sub_structure,$prefix .
($index + 1));
 if($data) {
  return $data;
return false;
Endret av tjumsen
