Kjøpt nr3, vil måle batteri og strøm ledninger
Det kan måle lydtrykk og luftfuktighet, fordi det inneholder sensorer for det. Begge er faktisk rimelig nøyaktige, også. Har sjekket mot "litt" dyrere utstyr.
Er lyd trykket ditt rart også?
når det er helt stilt viser den 40-50db
når det er litt lyd viser den 100db
edit: inlegg 3000 :w00t::w00t::w00t:
Endret av skylinepower
Kanskje du bør endre tittelen til noe som er litt mer beskrivende?
DC = Likespenning som i batterier
AC = Vekselspenning som i strømnettet
V = Volt - Spenningspotensialet mellom to punkter som f.eks mellom + og -. Du kan normalt måle hvor som helst uten problemer. Setter du feil pinne på + og - får du spenningen i -.
A = Ampere - Strømmen som faktisk går. Her må du sette meteret i serie med det du skal måle, og her bør du være forsiktig. Feil mellom + og minus her kan bety at sikringer går, og man kan faktisk ødelegge ting (og deg selv)
Ohm - Måle motstand i noe. Du må ikke måle ohm mens det er spenning på den komponenten du skal måle. Delvis fordi det er skummelt og delvis fordi du ikke får et korrekt resultat
Endret av rozon
9135079[/snapback]
Tja en "tomgangsstøy på rundt 40 Db er vel kanskje ikke så uvanlig. Ta den med på fjellet, i en hytte uten strøm, så skal du se at det som er "helt stille" til hverdags ikke her det likevel. Husk hvisking på 5 meters hold er rundt 30 Db. Skalaen er logaritmisk, og det gjør at opp til la oss si støy fra en trafikkert vei er rundt 70 Db. Når det er sagt, er det ikke verdens mest nøyaktige støymåler, men det kan da man heller ikke forlange til den prisen.
hva er til hva :innocent: ?
1. Lux
2. x10 LUX
3. 0.1*C
4. 1*c
5. %RH
6. db
7. 2000K
8. 200K
9. 2000
10. ->+
11. 200
12. ¤))) (et slaks høyttaler icon tror jeg...)
13. 200u
14. 200m
15. 10A
16. hFE
17. 200m
18. 20
19. 600
20. 200
21. 600
3. 4. 5, 6 vet jeg hva er :D men hva brukes det andre til?
Gjest medlem-82119
På måleinstrumenter så bør man også sjekke impedansen.
Dyre måleinstumenter har normalt 10MOhm, og dermed påvirkes ikke kretsen så mye hvis man skal måle spenning over en kondensastor, motstand eller lignende.
En annen ting er at det kan være greit med et rms-multimeter.
AC-målinger tar utgangspunkt i en perfekt sinuskurve, og har man ikke det kan man få store målefeil som rms multimetrene kompenserer for.
Dyrere instrumenter har også mye høyere sikkerhet, noe som er veldig viktig hvis du skal måle på høye spenninger.
Erfaringsmessig så har biltemas og andre billige instrumenter dårlig kontakt til måleledningene, og de er også mindre enn standard måleledningstilbehør.
alt i alt er det et spørsmål hva du skal måle.
Skal du måle om det er spenning eller ei en gang i året så holder et billig biltema instrument.
skal du drive litt feilsøking, reparere ledninger, har krav til nøyaktige målinger, og vil kjøpe litt tilleggsutstyr så er et dyrere instrument å anbefale.
Fluke er utmerket, bruker det selv.
Det er dyrt, men vel verdt det synes jeg.
Må nok opp i 2500-3000 kroner og oppover for et standard instrument, og skal du ha noen ekstra sikringer liggende så kan du legge til 3-500 kroner, pluss divere måleledninger, klyper, pinner osv som man bør ha.
Da passerer det fort 3000-3500,- og det er vel langt over budsjettet?
1. Lux - Lys
2. x10 LUX - Lys
3. 0.1*C
4. 1*c
5. %RH
6. db
7. 2000K - motstand, for måling av motstand som er under 2M ohm
8. 200K - motstand, for måling av motstand som er under 200k ohm
9. 2000 - motstand, for måling av motstand som er under 2k ohm
10. ->+ - diodetester, når du skal sjekke om en halvleder er kortsluttet
11. 200 - motstand, for måling av motstand som er under 200 ohm
12. ¤))) (et slaks høyttaler icon tror jeg...) muligens samme som diodetesteren
13. 200u - strømmåling for strømmer som er 200µA og lavere
14. 200m - strømmåling for strømmer som er 200mA og lavere
15. 10A - strømmåling for strømmer som er 10A og lavere
16. hFE - transistortester. tester strømgjennomgangen til en transistor
17. 200m - spenningsmåling DC. For måling av likespenninger under 200mV
18. 20 - spenningsmåling DC. For måling av likespenninger under 20V
19. 600 - spenningsmåling DC. For måling av likespenninger under 600V
20. 200 - Spenningsmåling AC. For måling av vekselspenninger under 200V
21. 600 - spenningsmåling AC. For måling av vekselspenninger under 600V
9136597[/snapback]
Hvor kjøper du disse sikringene ?
... og skal du ha noen ekstra sikringer liggende så kan du legge til 3-500 kroner ...
9136825[/snapback]
"Alle" Fluke apperatene vi bruker på jobben benytter standard glasssikring,
som koster "en håndfull småpenger" for en pakke.
Ta en titt her for pris hos OP's "favorittbutikk".
Gjest medlem-82119
Vel, min fluke 76 bruker noen monstersikringer (keramikk?) som var DYRE fant jeg ut.
Bruker to typer, så jeg bestilte 5 av hver og regnet med at det skulle koste en hundrelapp.
Det gjorde det IKKE nei.
Kjøpte på hatteland, de som var forhandler av fluke der jeg bodde før.
Betalte 64,-/stk. for den største typen og rundt 39,-/stk. for den minste.
Og så kom frakt og ekspedisjonsgebyr og +++++
Er ganske svære saker, må jeg si....
http://www.fluke.no/fs/select_fuse.aspx?locale=nono&fuse=35
Her er forresten fluken:
http://www.industrialelectronics.biz/fluke/248.htm
Det sto nå til 335 dollar (1919 norske), så det har gått ned fra de 2600,- jeg betalte for det.
Forøvrig et kjempeinstrument, synes jeg.
