Kjøpt nr3, vil måle batteri og strøm ledninger
Skal kjøpe meg multimeter i dag og lurer på hvilken jeg skal kjøpe.
under Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor ser dere de.
Kjøpes på biltema kontant i dag.
Så hvilket skal jeg velge?
Måle områder på det billige til 89,-
Digitalt multimeter
Kompakt allround-instrument som kan måle forskjellige elektriske verdier. Måler både like- og vekselspenning VDC og VAC, strøm ved likespenning (ADC) og resistans innenfor fem ulike måleområder. Dessuten et spesielt område for batterispenning samt transistorkontroll. Instrumentet er også utstyrt med vern mot altfor høye spenninger og strømmer: to innebygde sikringer på 200 mA og 10 A. Funksjon for test av 1,5- og 9 V-batterier. Kontinuitetstest med summersignal (< 100 W). Mål: 140 x 65 x 45 mm. Vekt 260 g. Lev. med testledninger og batteri.
Måleområder:
Likespenning, DCV: 0–200–2000 mV/0–20–200–600 V
Vekselspenning ACV: 0–200–600 V
Likestrøm, DCA: 0–200–2000 µA/0–20–200 mA/0–10 A
Resistans, OHM: 0–200–2000 W/0–20–200–2000 kW
Måle områder på det til 198,-
Digitalt multimeter
Stort LCD-display med 25 mm høye tegn og bakgrunnsbelysning. Overbelastningsbeskyttet på alle områder. Kontinuitetstest med summersignal (< 30 W). Funksjon for diodetest. Indikering av lav batterispenning. Utfoldbar benkstøtte og støtbeskyttende deksel. Mål: 146 x 66,2 x 41,5 mm. Vekt: 200 g. 1 stk. 9 V batteri (6LF22) medfølger.
Måleområder:
Likestrøm, DCV: 0–200–2000 mV/0–20–200–600 V
Vekselspenning, ACV: 0–200–600 V
Likestrøm, DCA: 0–2000 µA/0–20–200 mA/0–10 A
Temperatur, °C: - 20 °C til + 760 °C
Temperatur, °F: - 4 °F til + 1 400 °F
Måle områder på det til 379,-
Multimeter – fem i en
Kompakt allround-instrument som egentlig er fem! Utover å være multimeter kan instrumentet måle lyd, lys, luftfuktighet og temperatur. Leveres med nødvendige målesensorer (innebygde samt en ekstern) for de nevnte funksjonene. Inneholder til sammen 11 forskjellige målefunksjoner for lydnivå, lys, luftfuktighet, temperatur. I tillegg konvensjonelle el-måleverdier for multimeter: like- og vekselspenning, strøm ved likespenning og resistansen innenfor fire forskjellige måleområder. Dessuten transistor- og diodekontroll samt kontinuitetstest. Instrumentet er utstyrt med sikring mot altfor høy spenning og strøm. Kontinuitetstest med summersignal (< 100 W). Mål: 121,5 x 60,6 x 40 mm. Vekt inkl. beskyttelsesdeksel: 280 g. Leveres med beskyttelsesdeksel, testledninger, temperatursensor, batteri samt manual.
Måleområder:
Likespenning (DCV): 200 mV, 20 V samt 600 V
Vekselspenning (ACV): 200 V, 600 V
Likestrøm (DCA): 200 µA, 200 mA samt 10 A
Resistans: 200 W, 2000 kW, 200 kW samt 2000 MW
Transistortest (hFE): 0–1000
Lydmåling: 35–100 dB med 0,1 dB oppløsning.
Lysmåling: 200, 20000 lux
Fuktmåling: 25–95 % relativ luftfuktighet.
Temperaturmåling: -20 til 1300 °C
Endret av skylinepower
Har selv både proff multimetere (brukes i jobb) og billig multimetere som brukes hjemme .
Kan selv ikke huske når det billig greiene til under 100 lappen ble kjøpt (aka veeeldig lenge siden) . Ingen som har tatt kvelden .
Sjekk ELFA , modell UNI-T UT58B multimeter til 315,-
Kan måle -40 - 1000°C (kontakt probe - ikke IR)
Produkt ark:
http://www.elfa.se/pdf/76/07604549.pdf
ELFA
http://www.elfa.se/no/index1.html
Endret av syar2003
Ja, begge måler Ampere:
"Likestrøm, DCA: 0–200–2000 µA/0–20–200 mA/0–10 A"
Men det som er litt "skummelt" er at begge måler motstand i W(att) og ikke i Ohm :D
Kjøp deg det billigste du, det gjør nok alt du har bruk for.
Har et av de selv liggende i bilen, og jeg jobber som serviceelektroniker til daglig,
på jobben bruker vi Fluke som koster "litt mer"
men i praktisk bruk er forskjellen liten.
Endret av BearCat
Vel, du kan teste den på 220V kontakta i veggen ;) for eksempel.
Dersom du skal sjekke hvor mye strøm du trekker fra en gitt likespenningskilde,
f.eks. +12VDC i PSU,
så må meteret kobles i serie med belastningen,
noe som ikke alltid er like enkelt å gjøre inne i en PC.
For å måle spenningen ut på f.eks. +12VDC fra PSU, så måler du parrallelt med belastningen,
noe som er mye enklere.
Greit, dersom du ikke føler deg trygg på 220V, så kan du måle et batteri eller 2 :blush:
Hvordan vet man ....
ved å lese på ringen, så ser du forskjellige valgmuligheter,
alt etter hva du skal måle, likespenning (VDC), vekselspenning (VAC), motstand (Ohm) eller likespenningsstrøm (ADC).
Den "3,5" jacken" er tilkobling for måleprobe, apperatet har 3 tilkoblinger, og du velger tilkobling
etter hva du vil måle.
Dette står nærmere forklart i bruksanvisningen, men dersom du ikke er sikker på hvordan det brukes,
er det kanskje ikke sikkert at du "trenger" et multimeter ?
Min erfaring med Biltema multimeter er at de målte 80 volt i luften. Greit nok at det er mye fart og spenning rundt, men viste ikke at dette var målbart...
(Snakker om 30 stk av det billigste som Biltema solgte for noen år siden, så vet ikke hvor relevant det er)
Mitt råd er å kjøpe det dyreste du har råd til (uten temp.) og heller kjøpe en IR måler neste gang (Fluke sin billigste koster under 1000,-). Temp sensorer på multimeter, uten kalibrering, er like nøyaktig som et termometer til 19,90. Instrutek selger på nett...
