ProgrammeringsBaren! Småprat, om det du elsker!
Avhengig av hva du skal, kan det finnes kortere måter. Men den der kan ikke forkortes om ikke C# har noen spesielle greier (jeg kan ikke C#). En ting man kan gjøre er å sjekke om det er et element i en liste.
Derimot om du har veldig mange if-tester, type:
if(x == 3 || x == 5 || x == 9) {
} else if(x == 4 || x == 7 || x == 8)
.. osv
så kan switch case (lenke) være grei å bruke.
Endret av Matsemann
Gjest Slettet-aNZFa3
Java:
int[] numbers = new int[] {5, 8, 2, 65};
boolean equal = false;
for (int i : numbers) {
   if (x == i) {
       equal = true;
if (equal) {
	// Kjører hovedlogikken her, slik at at den ikke blir repetert flere ganger i for loopen
	// Do something:
} else {
// Do something else:
I C# blir det vel å bruke en foreach, men programmeringslogikken er den samme.
Endret av Slettet-aNZFa3
Takker
int.MaxValue+1==int.MinValue
true
Hvorfor blir ikke alle bitene 0 istedenfor? Er biten til venstre 0 når positivt så settes den som 1?
Noen grunner til språkforfatteren gjorde det slik?
Det RAD1V etterspør er vel noe slikt:
if (x in [2, 5, 8, 65]){
Og det har vel ikke C# støtte for?
if(new int[]{2, 5, 8, 65}.Contains(x))
C# er et funksjonelt, imperativt, obligatorisk objektorientert, dynamisk, generisk og statisk typet språk. Så det er ganske funksjonsrikt i det minste.
Endret av GeirGrusom
Gjest Slettet+9871234
Er det noen kortere måte å skrive dette i C#?
int x;
if(x == 5 || x == 8 || x == 2 || x == 65)
Men er ikke denne raskest og sikrest? Den slutter vel om x == 5?
Jeg liker ikke at identitets (== ) test erstattes av om x er i en datastruktur?
OK, godtar at det var snakk om kortest mulig skrivemåte.
Endret av Slettet+9871234
Den var lettere å forsatå enn duckers forslag :)
forsatå
Endelig en som skriver som meg. :roll:
Den er ihverfall raskest :)
Det kommer vel an på hva som egentlig testes. En test om x er med i en liste over gyldige verdier bør jo være OK?
Men listen bør nok lages utenfor if-setningen.
Jeg synes sjekk mot liste er mer lesbar også.
Jeg kaller det tastatur-dysleksi ;)
Duckers sitt forslag gjør i essens det samme. Contains forteller om elementet forekommer i en iterasjon, mens Any forteller om et predikat treffer et sted i en iterator.
int x;
Det vil føre til akkurat det samme resultatet. En iterator vil avsluttes med en gang dersom elementet er i starten av en liste, så funksjonelt vil Contains føre til nesten den samme koden, bortsett fra at || vil erstattes av en for løkke.
Her er en litt mer klumsete fremstilling av hva forskjellen er:
bool result = true;
if(x != 5)
 if(x != 8)
   if(x != 2)
     if(x != 65)
      result = false;
og
bool result = false;
foreach(var item in new int[]{5, 8, 2, 65})
 if(item == x)
   result = true;
   break;
Resultatet vil rent funksjonelt være identisk. Det er bare en annen skrivemåte.
OK presisering.
Er du 100 % sikker?
Jeg har tenkt litt over det. Kan der tenkes patologiske minnekollisjoner der den første strukturen er sikrest? Hva om du kjører nær minnegrensen (virtuelt + fysisk)? Du kjører med andre ord på en maskin der harddisken er full og minnet oppbrukt. Dog lite sannsynlig. Det var derfor jeg skrev patologiske. Dårlig minnehåndtering er kanskje uaktuelt i 2012.
og
annen skrivemåte
:hm:
Med andre ord, hvordan ser maskinkoden for de to tilfellene ut??
Jeg godtar identisk om maskinkoden er identisk.
Jeg bruker ikke C#, så jeg har ingen kompilator som min embarcadero C / C++ kompilator å studere maskinkoden i.
P.S. Hva er funksjonelt identisk? Er det et nytt vaskemiddel? :blush:
Funksjonelt identisk er at side-effektene er det samme, og at de vil gjøre like mange iterasjoner for å komme frem til det samme resultatet. Det var ihvertfall det som var den tiltenkte underforståtte forståelsen av begrepet.
Det er slik jeg vil tolke "identisk" også. Jeg har liten tro på at de to løsningene vil gi identisk maskinkode. Jeg vet ikke om jeg er så veldig opptatt av det heller ;)
Over til noe annet; har folket noen tanker om språket Lua?
Meget enkelt og brukt i blant annet spillprogrammering:
http://www.kjellbleivik.com/Books/GameDevelopment.php#lua
Husker jeg ikke feil er det et av skripting språkene i denne
http://www.amazon.com/Scripting-Mastery-Premier-Press-Development/dp/1931841578
evig grønne klassikeren.
PS: Gir ikke de ovennevnte eksemplene identisk maskin kode, kan du være sikker på at der er en djevel i de sikkert uvensentlige detaljene, men ikke alltid ...
Spesielt om datastrukturen blir stor og man ikke har kontroll på minnet.
Man må jo først deklarere og definere data strukturen slik GG gjør det. Mens den andre tar tilfelle for tilfelle
Jeg kan ikke noe om minnehåndtering i C# så tilgi meg om jeg tuller for mye.
