ProgrammeringsBaren! Småprat, om det du elsker!
Bruker da følgende kode : int x = tast.inInt( );. Det som er med denne koden er at jeg får feilmelding på grunn av "-". Noen som vet hvordan jeg kan få lest in to heltall med en bindestrek mellom ?
Det hadde hjulpet å vite hvilket språk du bruker. Har du virkelig en klasse/objekt som heter tast?
Uansett, regner med det du leter etter er at du må lese enn strengen "X-Y", for så å splitte den og konvertere til ints etterpå. Kan jo illustrere med litt Ruby :)
x_and_y = gets.chomp # leser inn "23-34"
parts = x_and_y.match /(\d+)-(\d+)/
x = parts[1].to_i # x er nå 23
y = parts[2].to_i # y er nå 34
Hjelper dette, eller er jeg helt på jordet? :p
Det er nok java @clickz101 bruker.
Ja i java et dem flinke til a blande inn norsk i koden,noe som er litt tragisk.
Som du sier vil du få en feilmelding,fordi int x = tast.inInt( )
Tar bare integer som input.
Du må gjøre som torbjørn over og lese inn som string og splitte opp.
Et eksempel.
public class StringSplit {
 public static void main(String args[]) throws Exception{
   String testString = "10-55";
   System.out.println(
       java.util.Arrays.toString(
       testString.split("-")));
   // output : [10, 55]
Ingen språk skjønner at en bindestrek mellom to tall skal bety to separate heltall.
Defor må man skrive regler for det man ønsker.
Regex som torbjørn bruker over kan være et bra hjelpemiddel.
Hver klar over at dette fort kan bli vanskelig viss man ønsker flere regler.
Noen har tenk på dette og lagt verktøy for dette,kan bare ta med et som et eksempel på dette Pyparsing
eval i python kan ta in expressions.
Men her er "-" minus
>>> s = '10-55'
>>> eval(s)
-45
>>> #Kan ta med en spilt i python
>>> x, y = s.split('-')
>>> x
'10'
>>> y
'55'
>>> int(x) + int(y)
65
Endret av SNIPPSAT
Jeg skjønner ikke hvordan dette på noen måte skal være relevant til valg av språk. :)
Man kan da fint bruke norske variabelnavn i python, c, javascript, perl og alle andre språk også.
Ehh??
Ja dette ble dårlig formulert.
Det jeg mener er at man bruker norsk når man skriver kode.
Noe i denne stilen.
http://pastebin.com/St8xSZE7
Jeg mener at man alltid bør skrive på en engelsk.
Skal man ha en norks bruker interface,kun norsk på det bruker ser.
Resten av koden variable,class,method,function navn bør være på engelsk.
Bare et kjapt spørsmål og for å ikke drite meg loddrett ut av min egen tråd. Kan noe peke meg i retning hvor jeg kan finne ut hvilket språk en .exe fil er bygget? hvis det i heletatt går an.
PEiD er relativt flink til å finne ut hvilke compiler som har satt sammen PE/COFF-filen, eventuelt hvilke packer som har pakket den.
http://www.peid.info/
EDIT: Rettet unøyaktighet.
Endret av ze5400
... Jeg mener at man alltid bør skrive på en engelsk.
Resten av koden variable, class, method, function navn bør være på engelsk.
Egentlig enig, men jeg har ett unntak: I BDD snakker man om viktigheten av at forretningsfolkene og utviklerne snakker samme språk, dvs. at de deler og er enige om viktige begrep i domenet man jobber i. Hvis det da er unaturlig for forretningsfolkene å bruke engelske ord kan man forsvare å bruke norske ord på de sentrale forretningsklassene.
Men det fører selvsagt med seg ulemper, og føles ikke bra..
Gjest Slettet+9871234
Noen som er interessert i primtall(s tvillinger)?
Noen primitive algoritmer her:
http://www.webproworld.com/webmaster-forum/threads/72905-Another-game-Prime-numbers-and-twins.
Mine råd:
Eksterne biblioteker.
Bruk dem ikke i kritiske progammer som nevnt ovenfor med mindre du er 100 % sikker.
Ser du hvilken som er dødelig?
Se på sopp plukkings algoritmen i artiklen lenket til ovenfor, som starter slik:
Slik plukker du trygt:
1. Vær 100 % sikker, og kjenn risikoen ved å bare være 99 % sikker.
Type.
Hold rede på typen (spesielt ved "casting") hvis det er mulig gjennom hele programmet.
Et av mine favoritt sitater:
But after a while, most programmers realize that this means that a program is equipped with a safety net: many errors that programmers make when they construct programs are caught by this net before they lead to unpleasant effects. An example: A very expensive American space rocket crashed on its way to Venus a few years ago, because of an extremely trivial error in a FORTRAN program. A comma had be written as a point, and, as a consequence of that, the start of a special kind of repeat imperative was mistakenly read as an assignment imperative assigning a value to an undeclared variable. Had it been required to declare every variable in FORTRAN programs, the compiler would have discovered that the variable was undeclared and the error would have been caught much earlier than in the Atlantic Ocean.
Kilde: Professor Bjørn Kirkerud (1989): "Object Oriented Programming With Simula". Addison Wesley Publishing Company ISBN 0 201 17574 6. Page 31-32.
So også: Hva er poenget med dynamiske datatyper?
Endret av Slettet+9871234
Når det gjelder type, skal man også være klar over at PHP og JavaScript har en === operator:
Jeg har nå gått over til å bruke CoffeeScript, som "kompileres" til JavaScript. I CoffeeScript finnes det ingen måte å generere JavaScript's dobbelt-erlik (==), trippel-varianten benyttes alltid.
Designerne har altså bestemt at svakt-typet sammenligning rett og slett er for farlig. Generelt sett foretrekker jeg språk hvor man faktisk får muligheten til å skyte seg selv i foten - frihet under ansvar heter det vel - men i dette tilfellet (dvs. JavaScripts mange svakheter) er jeg enig med valget som er gjort.
Når jeg snakker med webutviklere som har kodet JavaScript i årevis, men som ikke kjenner til trippel-erlik, så blir jeg litt sjokkert :D
